Tv Lcd Grunding Vivance 32-6731
salve sono nuovo di questo forum potete aiutarmi con questo tv lcd grundig vivance 32-6731 dvb-t
rimane in stand by
ho provato nel misurare la tensione di uscita del alimentatore i 24volt cisonosu tutti i contatti tranne su uno
potete darmi indicazioni o cosa posso controllare?
condesatori sono ok
di solito qual è la causa?
che schede monta? 17..?
grazie riccardo ma il tipo di scheda dove lo vedo??
il codice sotto a Beko Z1J1 ecc
Lo schema dovrebbe essere questo
Clicca sul link Beko Z1J194 psu.jpg in basso dentro il post di quel forum
ok grazie riccardo ...il mio tv rimane in stand by quando provo ad accenderlo sembra che si accende e poi torna in stand by
sapete dirmi a cosa è dovuto questo problema magari qualcuno gli è capitato questo problema
magari interviene la protezione da sovraccarichi o l'alimentatore si siede perchè non ha potenza sufficiente da erogare.
Devi misurare le tensioni e verificarne la pulizia con l'oscilloscopio
grazie riccardo provo a controllare le tensioni grazie per ora
allora ho provato le tensioni controllate tramite lo schema e ci sono
cosa potrebbe essere??
come ripeto appena accendo il tv si vede una schermata blu e torna in standby
prova a staccare il cavo lvds che va alla t-con e vedi se va ancora in protezione
ok provo a farlo domani ti faccio sapere grazie per ora gentilissimo grazie
ciao riccardo volevo chiederti se è possibile trovare lo schema della scheda madre del tv per fare dele misurazioni
dimenticavo dal alimentatore escono 23 volt e 14 volt anzichè 24 e 12
codice scheda?
Le tensioni vanno bene
ok ti faccio sapere il codice scheda quando rientro grazie riccardo
