Bosch - Junkers Wr14-2B Riparazione
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho spesso attinto info e suggerimenti qui dal forum, e quindi è giusto condividere con voi la mia esperienza di riparazione della suddetta caldaia.
E' un modello molto diffuso e anche abbastanza buono e affidabile, da quando me la sono montata nel 2005 per almeno 6 - 7 anni non mi ha dato nessun problema.
link dello spaccato e delle parti della caldaia:
http://www.piccinini.it/PrivateArea/Junkers/ricambi/SCALDABAGNI/WR_11-14-18_B/index.html
Una cosa strana successa 2 anni fa è che all'apertura dell'acqua si sentivano le scintille ma non partiva la fiammella pilota, e per ben 2 volte un insettino (credo un ragno) si era fatto un nido dentro al tubetto piegato a L che convoglia il gas dall'ugello alla fiammella otturandolo, filetto di rame , stasato, e ripartita.
Parte 8 del disegno qui sotto:
http://www.piccinini.it/PrivateArea/Junkers/ricambi/SCALDABAGNI/WR_11-14-18_B/3.html
Invece qualche settimana fa ho dovuto risolvere un altro problema:
All'apertura dell'acqua, a volte non erano presenti le scintille di innesco oppure se erano presenti, comunque non si accendeva la fiammella pilota e ovviamente dopo 40 secondi circa il ciclo si interrompeva per sopraggiunto blocco.
Attenzione, il tubetto della fiammella del minimo era ovviamente pulito (la prima cosa che ho verificato) e misurando con un tester la tensione tra la linguetta della valvolina dell'apertura gas di innesco e la massa del telaio,
contatto elettrico del pezzo numero 3 del seguente disegno:
http://www.piccinini.it/PrivateArea/Junkers/ricambi/SCALDABAGNI/WR_11-14-18_B/4.html
NON trovavo i circa 1,4 1,5 volt necessari all'apertura della stessa,
inoltre cosa strana proprio sotto la caldaia dove è presente l'interruttore di inizio accensione , il microswitch collegato con 2 filetti neri , il pezzo numero 6 visibile nel seguente disegno:
http://www.piccinini.it/PrivateArea/Junkers/ricambi/SCALDABAGNI/WR_11-14-18_B/6.html
risultava stranamente bagnato, toccandolo alcune gocce di acqua restavano sul dito.
Se si smonta il microswitch e lo si pulisce bene asciugandolo con un phon probabilmente la caldaia riparte e per 1 o 2 giorni va avanti , ma poi si verificano gli stessi eventi (goccioline di acqua su microswitch e non partenza).
Inoltre anche se si misura con il tester il microswitch (in ohm ovviamente) e si verifica che la chiusura dei contatti NON porta al corto completo 1 ... 0,5 ohm ) ma si hanno 50 60 ohm e le scintille partono lo stesso , questo comunque non è sufficiente per far aprire la valvola del gas della fiammella pilota , e quindi ancora non va !!
Ma il problema è : perché si formano quelle goccioline di acqua sul microswich ???
sono quelle la causa del problema !!!
Si formano perché c'è una piccola perdita dal gruppo acqua , riferiamoci al disegno :
http://www.piccinini.it/PrivateArea/Junkers/ricambi/SCALDABAGNI/WR_11-14-18_B/5.html
in pratica il cuore della caldaia è composto da due gruppi , il gruppo acqua a destra che in funzione della quantità dell'acqua che fluisce fa muovere lo spillo di regolazione 4 (spinto dal muoversi della membrana 5) , e dal gruppo gas a sinistra:
che ha una asta interna (spinta dallo spillo 4 del corpo acqua ) che regola la quantità di gas .
In mezzo ai due , sotto, c'è lo switch di partenza , quello che ho trovato bagnato, che tramite un'ancoretta di plastica intercetta il movimento dello spillo/asta e quando si apre l'acqua innesca apertura valvole gas e inizio scintille di innesco.
Insomma, la perdita avviene nell'uscita dello spillo , il numero 4 .
Per arrivare al microswitch , smontare la centralina e tutti i contatti elettrici e rimuovere dal basso il microswitch , fissato solo a sinistra con una piccola vite autofilettante, e a destra da un piccolo dentino di aggancio al foro superiore del telaio (dopo svitato , muoverlo sinistra-destra)
per smontare il gruppo acqua, chiudere l'acqua in entrata e staccare il collegamento alla serpentina flangia 4 in basso del disegno:
http://www.piccinini.it/PrivateArea/Junkers/ricambi/SCALDABAGNI/WR_11-14-18_B/2.html
e svitare le due viti a strozzare numero 7 del dis.
http://www.piccinini.it/PrivateArea/Junkers/ricambi/SCALDABAGNI/WR_11-14-18_B/4.html corpo gas.
Aprire il corpo acqua svitando le viti 3 ; Attenzione non si trovano come ricambio le singole guarnizioni dello spillo 4 , in pratica occorre sostituire tutto il coperchio 2 part n. 8 705 500 105 0 , ve lo forniscono con anche lo spillo 4 di ricambio, (se dovete fare una cosa provvisoria, e non avete il ricambio, secondo me ingrassandolo un po', forse per un po' funziona, ma per andare sicuri occorre sostituire il coperchio), e costa assai per un pezzo di plastica ... 35 euri !!!!
Inoltre come ricambio, se il microswitch non è buono e non fa un buon contatto, potete aprire la scatolina di plastica bianca, ma poi è inutile aprire dentro il microswitch blu, le parti interne , mollette e contattini sono microscopiche , pochi millimetri, quindi di sicuro più che riparare/asciugare, si finisce di romperlo...
il ricambio 6 part: 8 707 200 020 0 è fornito di microswitch filetti e scatolina bianca e costa altri 32 euri !!!!!!
Io ho trovato da un negozio di elettronica lo stesso identico microswitch interno, 2,5 euro, gli ho saldato i due filetti recuperati dal vecchio, e OPLA'' !!!
Importante:
quando rimontate tutto, molta attenzione alla chiusura del corpo acqua, la membrana di regolazione parte 5 in dis.
va posizionata con molta precisione, e se la rimontate con il resto del corpo acqua completo , di sicuro accadrà questo:
il gruppo di molla di controspinta 15 nel suddetto disegno spingerà leggermente la membrana mentre chiudete il coperchio, e il bordo della membrana stessa CHE FA' DA GUARNIZIONE tra il corpo acqua e il coperchio ed è molto stretto, circa 1 mm non si posiziona correttamente, quindi anche serrando bene le viti del coperchio, quando rimontate tutto avrete copiose perdite di acqua proprio dalla giunzione dei due pezzi del corpo acqua. (aperto e richiuso 6.. 7 volte prima di capire perché !!!)
QUINDI è necessario prima di chiudere il corpo acqua, smontare il gruppo 15 di molla di contrasto, assemblare membrana e corpo, E POI rimontare il gruppo molla di contrasto.
Infine rimontare il tutto.
Altra accortezza :
quando rimontate il microswitch, questo è "regolabile" all'interno del suo scatolino bianco, ovvero montatelo tutto posizionato a sinistra, e poi quando è rimontato sulla caldaia c'è un foro quadrato nel fianco sinistro dello scatolino bianco, che permette con un cacciavitino di spingere internamente allo scatolino bianco il microswitch per portarlo a "battuta" verso destra , in pratica va spinto un po' sino a trovare un po' di resistenza.
So che anche ad altri amici con questa caldaia dopo un po' di anni è capitato lo stesso, ma il solito tecnico di assistenza se l'è cavata con il solito " ormai è vecchia , ha 8 anni , conviene cambiarla tutta ...." guadagnando di più e rischiando di meno ...
Spero di essere stato utile...
Per dubbi, scrivetemi alla mia mail ****************
(sostituite [at] con la chiocciola, non so perché , ma il forum non me lo scrive correttamente)
Giorgio
regolamento
w) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni, se non nella forma xy[at]plcforum.it. Per contattare altri utenti
od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum
ok, grazie Livio, non ricordavo del fatto della email mia...
Per Gian20 ...
il problema in breve,:
partono le scintille ma la caldaia non si accende ...
  • 10 months later...
Seguito tutta la spiegazione passo passo e tutto è andato ok. 1000 grazie!!!! Il tecnico mi aveva detto che era da buttare
  • 3 years later...
jocanguro
Ciao, mi puoi fornire cortesemente il link dove hai comprato il microswitch?
Oppure le caratteristiche per ritrovarlo?
Grazie, AkitaHero
Alessio Menditto
Akita sono passati 4 anni, scrivigli un MP oppure se non hai risposta puoi aprire una nuova discussione, grazie.
Ospite
