DCA Inserito: 2 dicembre 2014 Segnala Inserito: 2 dicembre 2014 buongiorno. posseggo una serie di luci di natale che funzionano a 230 vac e ce una schedina che gli fare un. gioco di luci ,adesso voglio eliminare la schedina e farle funzionare fisse ...so solo che dalla scheda esce un filo comune e quattro uscite ,ogni fila funziona a 120vac come posso collegarle ? totale sono 240 lampadinegrazie per eventuali risposte.. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da N7100
DCA Inserita: 2 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 tutto risolto grazie...mi è bastato mettere un diodo in 4007 per ridurre la tensione. a 120vac Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da N7100
Mirko Ceronti Inserita: 2 dicembre 2014 Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 mi è bastato mettere un diodo in 4007 per ridurre la tensione. a 120vac No ! Se hai la tensione a monte = 220 Volt AC, col diodo la riduci a 156 Volt Se hai la tensione a monte = 230 Volt AC, col diodo la riduci a 163 Volt Se hai la tensione a monte = 240 Volt AC, col diodo la riduci a 170 Volt Quindi direi senz'altro più alta dei 120 che credi Tu. (occhio quindi) Saluti Mirko
DCA Inserita: 2 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 grazie Mirko per la tua precisazione però i 120volt li ho misurati con il tester ...tu che mi consigli di fare? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da N7100
Mirko Ceronti Inserita: 2 dicembre 2014 Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 Il tester non è un True RMS, caso questo, in cui servirebbe. Un tester tradizionale dà valori del tutto inattendibili. La tensione è unidirezionale pulsante a 50 Hz, difficilmente interpretabile da un tester non nato per queste applicazioni. Intanto quanti Volt AC hai all'ingresso ? Soluzione ? Un dimmer puntato al vero valore di 120 Volt, solo col diodo rischi di cuocere le lampadine. Saluti Mirko
Darlington Inserita: 2 dicembre 2014 Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 Curiosità, come mai dici che le lampadine prima funzionavano a 120V? L'hai misurato, oppure ci sono tipo 10 lampadine da 12V in serie?
Mirko Ceronti Inserita: 2 dicembre 2014 Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 tanto per chiarire ">http://
DCA Inserita: 2 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 grazie per le risposte , per Darlington: prima di staccare le lampadine dalla schedina ho misurato con il tester il valore di tensione all'uscita della schedina stessa . per Mirko: , al ingresso la tensione era 221 volt circa, oltre al dimmer non ci sono altre soluzioni? Se hai la tensione a monte = 220 Volt AC, col diodo la riduci a 156 Volt Se hai la tensione a monte = 230 Volt AC, col diodo la riduci a 163 Volt Se hai la tensione a monte = 240 Volt AC, col diodo la riduci a 170 Volt come hai calcolati questi valori?
Mirko Ceronti Inserita: 2 dicembre 2014 Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 (modificato) Perchè il valore efficace della tensione unidirezionale pulsante a 50 Hz a valle del diodo, è dato dal valore efficace della tensione alternata a monte diviso la radice quadrata di 2 ovvero 1,41 oltre al dimmer non ci sono altre soluzioni? Un condensatore di adeguata reattanza da porvi in serie ? Saluti Mirko Modificato: 2 dicembre 2014 da Mirko Ceronti lapsus froidiano
DCA Inserita: 2 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 grazie Mirko gentile come sempre. Ma si puo usare un comune dimmer per lampadine ? il condensatore può essere un alternativa ...ma come ne calcolo il valore? scusa se chiedo troppo , voglio solo imparare.
Mirko Ceronti Inserita: 2 dicembre 2014 Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 scusa se chiedo troppo , voglio solo imparare. Dovrei scusarti se Tu non ne avessi voglia, ma altrimenti non c'è virtù più encomiabile. Ma si puo usare un comune dimmer per lampadine ? Certo, se le lampadine a valle sono ad incandescenza. i l condensatore può essere un alternativa ...ma come ne calcolo il valore? Serve il numero delle lampadine che compongono la serie e l'unitaria caratteristica di una di queste (tensione, potenza) Saluti Mirko
DCA Inserita: 2 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 domani se ho tempo e riesco cerco di darti piu informazioni... e se ne hai voglio continuiamo.. Buona serata
Mirko Ceronti Inserita: 2 dicembre 2014 Segnala Inserita: 2 dicembre 2014 Tranquillo.....mi troverai nel pomeriggio Saluti Mirko
Darlington Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 Secondo me, se il cablaggio delle lampade lo permette, la cosa migliore sarebbe collegarle in serie. Comunque come detto da Mirko... è utile sapere potenza, tensione e numero delle lampade (di ogni catena oltre che totali) in modo da non dover andare a congetture...
DCA Inserita: 3 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 .per Darlington le luci sono cosi' collegate
gabri-z Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 Buon giorno a tutti ! .per Darlington le luci sono cosi' collegate Ed erano collegate come ?
DCA Inserita: 3 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 grazie gabri-z per la tua risposta , ho voluto inserire un immagine visto che darlington mi ha "consigliato" la cosa migliore sarebbe collegarle in serie. voglio specificare che anche prima che togliessi la schedina le lampadine erano collegate in serie ... le luci sono semplici luci natalizie che si usano ad esempio per addobbare alberi di natale.
Darlington Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 voglio specificare che anche prima che togliessi la schedina le lampadine erano collegate in serie ... Le lucine di natale sono sempre collegate in serie, mi piacerebbe capire come lo erano: per fare un esempio, io ho dei filoni con 4 serie di luci, ognuna con un colore, che poi si congiungono tutte in cima alla catena, dove c'è anche un filo che funge da ritorno. Il controller ha 4 triac, ogni triac pilota una serie, il ritorno è comune e ogni serie riceve 220V.
Mirko Ceronti Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 Quindi 240 Lampadine....e da quanti watt l'una ? Saluti Mirko
DCA Inserita: 3 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 ciao Mirko ,purtroppo oggi sono fuori ...non appena rientro te lo dico,anche perché devo fare alcune misurazioni visto che non ho nessun dato scritto..grazie per l'interessamento. poi vedo di inseriti anche la foto della schedina che era a corredo. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da N7100
DCA Inserita: 3 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 Misure che sono riuscito a rilevare :ogni fila assorbe 57 mA tester in corrente in serie al circuito57*4 file = 228mA totali Ptot = 120volt ( volt lampadine) * 0,228A = 27,36w27,36/240 lampadine = 0,114w a lampadinaogni correzione e ben voluta Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da N7100
Darlington Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 Sopratutto oltre alla foto della schedina sarebbe utile anche sapere la sigla dei finali.. perché sinceramente non mi torna tanto il 120V. Che abbiano usato SCR anziché triac per il pilotaggio?
DCA Inserita: 3 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 per darlingtonsigla PCR 406S ...per la foto la devo caricare quando sono con il PC.. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da N7100
Darlington Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 sigla PCR 406S ... Allora confermo... trattasi di SCR, la mia teoria era esatta In pratica tu mettendo il diodo... hai mantenuto tutto quasi come da progetto originale, tranne per il fatto che le luci rimangono ovviamente fisse... ma elettricamente è la stessa cosa che impostare "steady on" sulla centralina...
Mirko Ceronti Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 Con questi dati, basterebbe un condensatore da 3,94 micro-Farad (arrotondato a 4) da porre in serie al tutto in luogo del diodo. Ma dati gli ultimi sviluppi, allora confermo che il diodo va già bene lui, senza andar a cercare stranezze. Resta quindi il principio che le lampadine erano, e saranno (col diodo) alimentate a 155 Volt efficaci, ma è evidente che è sempre stato così. Saluti Mirko
