Router Cp343-1 Con 11 Cp342-5 - Connessioni tramite CP343-1
Buon Giorno, ho un impianto composto da 1 315C-2Dp e 11 314-2DP. Sulla 315 ho montato un CP343-1 e un CP342-5 mentre su tutte le altre ho montato un CP342-5 tutte collegate tra di loro con la rete profibus a 6 MB.
Quando vado online tramite ethernet sul CP343-1, riesco a collegarmi solamente su 7 cpu su 11. I dati di sistema sono identici per tutte le unita .
La compilazione di NETpro non rileva nessun errore.
L'unica differenza è che 4 moduli cp342-5 sono montati in una posizione diversa rispetto alle altre CP( secondo i manuali non dovrei avere problemi)
Cosa può esserci di non ok ?
Riccardo
non ho capito molto bene....
dici che i dati di sistema sono gli stessi per tutte le 11 CPU, ma poi hai montato le CP
in posizioni differenti .... ????!!!!! ....
le posizioni delle schede devono essere le stesse di quelle configurate nel programma HW dell step 7.
Prova a ri-verificare la configurazione
Hardware --> Proprietà CPU --> Comunicazione --> Comunicazione di base S7
metti il numero uguale o superiore alle cpu in rete
Prova così e dimmi se è vero, altro non saprei....
Per Suleima, ho rispettato la programmazione hw, altrimenti avrei avuto BF o altro . Io intendevo i cfg delle varie CP sono identiche.
Per rddiego , forse hai ragione , stamattina proverò subito.
Comunque grazie ad entrambi
Vi farò sapere .
Riccardo
Rddiego , ho impostato 12 nel parametro da tu indicato, ma nulla è cambiato. Una cosa: appena sotto la casella da me impostata, mi indica un num max di risorse disponibili = 16, ma nelle comunicazione base di s7 posso impostare max 12 , why ?
A risentirci
Riccardo
12 comunicazioni s7 , 3 pannellini , 1 pg = 16
Stavo pensando alla velocità di comunicazione, tanto per essere sicuro su questo punto prova ad impostare la velocità di comunicazione profibus a 500Kb (pochissimo). Se fosse così e tutte e 11 comunicano, piano piano aumenta la velocità fino a trovare il limite del tuo sistema così com'è.
Ciao rddiego, su 12 cpu, 8 di questo hanno un collegamento S7 che connettono 7 "utenze" con la console generale.
la comunicaizone funziona perfettamente a 6 M anche perche ho inserito un Repeater circa a metà linea.
... Hotline Siemens Italia mi dice che è un problema di risorse, ma secondo i manuali, di risorse ne ho a sufficienza.
... ho intenzione di fare una FAQ direttamente in Germania, di solito ho sempre ottenuto risultati ottimi.
... ti terrò informato
Riccardo
non so se è il caso in questione, ma provo comunque a dire la mia....
Sul pannello di configurazione delle impostazioni di interfaccia avrai sicuramente selezionato la porta TCP-IP, ora nelle "proprietà" potremo accedere alla finestra di configurazione.
Mi pare di aver visto li il numero massimo di periferiche che si possono gestire.... specie se viene selezionata la flag "Fast Ack." , che ci permetterà (in caso la porta sia 10/100 M) di aumentare notevolmente la velocità di refresh del programma, specie On-line.
Spero di essere stato d'aiuto.
  • 3 years later...
Ciao a tutti,
vorrei sapere se per le docce e le vasche idro è sufficiente il corrigato con cavo e presa finale (ma non credo) oppure se occorre adottare altri criteri, cavo interrato prese stagne o simili, non ho ancora i dati del costruttore trattandosi di una predisposizione e vorrei preparare qualcosa di universale adattabile ai vari modelli...
Personalmente ho collegato una sola doccia idromassaggio, l'alimentazione era situata in alto dentro ad una scatola dove si arrivava direttamente dal muro con il corrugato.
Come dice Ivan, ogni apparecchio, vasca o doccia che sia, ha un punto di allaccio solitamente posizionato in una cassetta a bordo macchina dove si arriva con un'alimentazione pulita.
Io solitamente, per le vasche, posziono un corrugato a pavimento ad una decina di centimetri dalla parete e lascio un paio di metri di cordina disponibile, mentre per le docce lascio un corrugato ad "altezza cappa" con la cordina libera fino a terra.
Forse è più indicato un cavo FROR ! Il punto di allaccio della vasca idromassaggio ha una cassetta, con relativo pressacavo è dunque il raccordo è perfetto.
  • 8 months later...
ma mettete un interrutore a se ? e con potere d'intervento maggiore??
Benny Pascucci
Direbbe il buon Enrico: "E che vor di'?".... :P
volevo dire... di solito bisogna mettere mgtdifferenziale 0.03ma o e meglio uno 0,01ma??? :unsure:
Benny Pascucci
Direi meglio il secondo....
Benny Pascucci
Opsss non mi ero accorto della distrazione......intendevi 0,03 A e 0,01 A, vero?... ;)
alex2patrick
Devo dirti che per la mia esperienza utilizzo un cavo fror ( 1 classe superiore alla tensione di esercizio) in uscita da una scatola 503 munita di apposito pressacavo. La cosa che ho trovato molto interessante in alcune installazioni è la scelta di un collegamento equipotenziale seccondario.
piu' che interessante sarebbe obbligatorio(Vedi CEI 64-8) prevedere un collegamento equip supplementare che colleghi masse estranee delle Zone 1,2,3
CIao Paolo
alex2patrick
grazie paolo per avermi ricordato della 64/8, ma per collegamento secondario intendevo il collegamento equipotenziale con almeno uno dei punti metallici della stessa vasca o doccia. (più avvvicino il collegamento di terra più diminuisco la tensione di contatto. Dovrebbe essere così)
Se non sono in ritardo e inopportuno vi dico che quando istallo una doccia o vasca idromassaggio lascio il differenziale a bordo della vasca (che di solito è un 0,03 a) e metto fuori dalla porta del bagno un interruttore differenziale 0,01 A affiancato al punto di comando in modo che da fuori l'ambiente in caso di malore possa sganciare alimentazione dalla vasca e mettere in siucurezza chi è all'interno della vasca.
Saluti a tutti Miracca
