Variare La Velocità In Funzione Della I
Dovrei variare la velocità di un motore(traslazione lama) con un inverter in funzione della corrente assorbita da un altro motore(lama);in pratica devo mantenere variare la traslazione in funzione dello sforzo della lama; vi volevo chiedere se semplicemente prendendo come riferimento analogico dell'inverter di traslazione l'uscita di un TA/0-10v sul motore lama, il sistema è corretto oppure è sottoposto a eccessivi sbalzi , oscillazioni e strappi
grazie
Si, funziona, devi integrare un po' il segnale, anche solo con le rampe.
Mario
Grazie Mario,
avevo pensato di effettuare una specie di filtro sull' ingresso, come una volta suggeritomi da Livio per stabilizzare delle oscillazioni, usando un piccolo PLC,in pratica campiono l'ingresso e riempo un buffer (p.e.10 celle) in maniera circolare dove
u(n+1)=[i(n)+i(n+1)]/10
u=uscita
i=ingresso
che ne dici?
On teoria può funzionare. In pratica dipende dai parametri che adotti. In altri termini ogni quanto tempo effettui i campionamenti? 100ms? 1s?. Devi scegliere il tempo in modo che la tua media scorrevole sia abbastanza lenta da cancellare i picchi istantanei e abbastanza veloce da permettere la regolazione. In pratica devi rilevare la tendenza della corrente (sforzo): Se tende a crescere riduci la velocità se tende a diminuire aumenti la velocità.
Questa tecnica, completamente in analogico, era molto usata con gli utensili delle grosse nacchine utensili, in modo da avere uno sforzocostante.
