Simbolo Grafico Inverter - riferimento normativo
salve a tutti,
non riesco a trovare il simbolo "ufficiale" per un'inverter
(schema unifilare),
c'e' chi usa il simbolo dell' avviatore con regolazione a tiristori
(codifica IEC/CEI 07-14-08), ma altri lo contestano perchè
dicono sia riferito solo agli avviatori tipo soft-starter..
Grazie a chi potrà aiutarmi! :)
Anche io non ho trovato niente a riguardo quindi utilizzo la formula:
"strumenti,apparecchiature ed unità funzionali si indicano racchiusi ento una figura geometrica a linea continua"
Come sigla del componente uso la A...più nello specifico ci sarebbe AS(Avviatore per motore)anche se l'inverter non è propio un avviatore....
Poi nella descrizione sottostante del ramo specifichi che è un inverter.....
Io uso il simbolo di un convertitore di frequenza (quadrato con diagonale e simboli o testi nei due campi). Normalmente lo chiamo -GF (anche se la norma sulle designazioni alla quale faccio riferimento è superata e dovrei decidermi ad usare quella nuova).
Anche l'approccio di Trentaluca mi sembra corretto. Sicuramente è sbagliato utilizzare il simbolo del'avviatore a tiristori.
...non sarebbe meglio UF ?
noi siamo ancora + stitici e lo chiamiamo solo U ;)
Andrea
Credo che la designazione sia abbastanza equivalente. In effetti -GF sarebbe più appropriato per un convertitore rotante di frequenza. Noto però che molti non fanno differenza fra convertitori rotanti o statici.
