aquilanera Inserito: 2 dicembre 2014 Segnala Inserito: 2 dicembre 2014 in azienda per l'asciugatura durante il processo produttivo utilizziamo soffi d'aria compressa mi servirebbe capire quale costo determina questa operazione c'è un modo per calcolare il consumo? grazie
Darlington Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 Se c'è un compressore dedicato solo a quello, un bel contascatti sulla sua linea di alimentazione, e sai di preciso quanto ti consuma. Altrimenti è più complesso, puoi mettere un flussometro sulla linea dell'aria compressa e sapere quanta ne consumi... ma convertire quel consumo in consumo elettrico del compressore è più complesso.
aquilanera Inserita: 4 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2014 grazie Darlington - quindi da coem sembra non è facile capire quanto costa quel gett od'aria continua - ma neanche stiamarlo? poi vorrei trovare una soluzione alternativa perchè anche se non so quantificare d isicuro è uno spreco usare aria 24h per asciugare dei pezzi di plastica c'è qualche sezione del forum dove si possono trovare dei consigli?
reka Inserita: 4 dicembre 2014 Segnala Inserita: 4 dicembre 2014 certo che puoi stimarlo. empiricamente puoi valutare il consumo del compressore con strumenti o matematicamente e poi aprire per tot tempo solo i soffi incriminati e vedere quanta aria consumano. se non ricordo male esistono anche degli aggeggi che amplificano l'aria per utilizzi tipo il tuo.
ilmeccanico Inserita: 16 dicembre 2014 Segnala Inserita: 16 dicembre 2014 in azienda per l'asciugatura durante il processo produttivo utilizziamo soffi d'aria compressa mi servirebbe capire quale costo determina questa operazione c'è un modo per calcolare il consumo? grazie Basterebbe fare un rilevamento con un sistema dedicato che vede quanta aria consumi e quanta corrente consumi per produrre quella quantità d'aria,per esempio per una settimana di lavoro, ed avere sotto mano quanto paghi la corrente.
Frigorista modena Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 Per il costo attacchi il compressore ad un wattmetro elettronico che si trova comunemente nei magazzini di materiale elettrico, che per il periodo di uso ti dice quanti watt ha consumato, e poi fai i conti tu in base alle tariffe.
Darlington Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 Si, ma se quel compressore alimenta anche altre linee d'aria compressa come fai a sapere in che percentuale quei watt sono stati consumati dal solo processo di asciugatura? A meno che non rilevi anche quanti litri di aria compressa se ne vanno per quel processo, e non cerchi di capire quanti watt sono necessari al compressore per "fare" un litro di aria, la vedo dura. E penso sia impraticabile anche chiudere la linea dell'asciugatura per una giornata in modo da vedere quanto consuma "di meno" il compressore senza asciugatura...
Erikle Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 può magari durante un giorno in cui non lavorano lasciare in funzione solo questo soffio e vedere quante ore lavora il compressore poi la potenza del compressore è indicata sulla targa..ok che l'assorbimento reale può scostarsi dai dati nominali ma per fare una stima approssimativa dovrebbe bastare a meno che non sia uno ad assorbimento variabile in alternativa spegne tutto pure la luce e guarda il contatore enel dopo una ora
NickNo Inserita: 24 giugno 2015 Segnala Inserita: 24 giugno 2015 Ciao a tutti, sono un giovane libero professionista. Qualche mese fa ho collaborato con una realtà emiliana che offre questo servizio dedicato al calcolo e analisi dei consumi delle macchine ad aria compressa, si chiama Cenci. Davvero professionali e qualificati! Qui c'è qualche info in più sul servizio offerto: http://www.cenciariacompressa.it/Web/32/Analisi-consumi-aria-compressa/
