Immergas Extra Tf Anno2001
salve a tutti,
sono a chiedervi come risolvere il problema sulla caldaia con comando remoto.
Con modalita riscaldamento dopo la prima partenza del giorno porta tranquillamente in temperatura i termosifoni
(65°C impostati dal remoto) poi alla successiva ri-partenza del bruciatore mi resta acceso per 3-4 secondi spegnandosi subito appena il tubo mandata della caldaia diventa caldino circa 45°C.
premetto che in sanitario è perfetta e costante nelle accensioni e modulazioni acqua caldissima!!
Ho gia sostituito la sonda NTC sullo scambiatore, provato a sostituire il gruppo circolatore pensando a scarso smaltimento calore/circolazione, scheda principale di gestione e pure quella di accensione, nessuna miglioria.
il comando remoto anche con il bruciatore spento (dopo i famosi 3-4 secondi) indica sempre il simbolo di fiamma accesa.
spengo il generale caldaia e riaccendo riparte nuovamente a temperatura 65°C per poi ripetersi l'anomalia ,difficilmente riesce a scaldae l'ambiente a questo modo.
Cosa mi consigliate di fare ???
grazie
Molto strano come problema, hai provato un'altra sonda? Alla fine possono anche essere difettose.
nulla cambiato con nts bianca oppure l'originale grigia appena disponibile cambio pure la valvola tipo giannoni deviatrice in caso di sostituirla magari lavora male e si blocca a metà???
Mah...la 3 vie non dovrebbe centrare nulla col problema che hai.
Cioè, se la 3 vie lavora male hai problemi sull'acqua calda, non sul riscaldamento.
Quì sembra proprio un problema di gestione fiamma, il che è gestito tutto dalla scheda e monitorato dalle sonde.
Forse può anche essere qualche sicurezza che non dà più un concenso "pulito", ma è difficile che lo faccia sempre in maniera così schematica.
