Ati Radeon Hd5770 Led Rosso
salve,
ho smontato la scheda in questione per pulirla, smontato dissipatore ecc e quando sono andato a rimontarla non si vedeva più niente sullo schermo e la ventola gira al massimo...
Ho notato quindi che sulla scheda ci sono 3 led verdi e uno rosso. Accendendo il computer si accendono in sequenza i primi due verdi dopodichè si accende il led rosso e si spengono i verdi... Ho provato più volte a riposizionare il dissipatore ma non è cambiato nulla eppure tocca perfettamente la GPU...Cosa può essere successo? Nessun componente sembra danneggiato quindi escludo il fatto di averne danneggiato qualcuno durante la pulizia
Casimiro Sarluca
Prova a pulire i contatti del bus della scada utilizzando gomma per matita, assicurati che lo slot dove alloggia non ha sporcizia dentro o pin piegati, a limite successivamente fai pulizia contatti al restante delle schede e moduli ram.
Ho pulito e provato in 3 pc diversi, ma non è cambiato nulla...
Casimiro Sarluca
Ma questa scheda video ha per caso connettore di alimentazione supplementare? Se si, è connesso all'alimentatore?
Puoi provare con altra scheda video?
Il connettore supplementare è collegato ed ho provato con altre schede e funzionano senza problemi... Questa scheda prima funzionava ma da quando ho smontato la ventola per pulirla mi da questo problema
Casimiro Sarluca
Se prima di pulirla funzionava, e successo qualcosa durante la pulizia e risistemazione parti. Anche se visivamente ti sembra tutto intatto, potrebbe essersi crepata qualche saldatura sotto la GPU.
Casimiro Sarluca
Che dirti! Prova a farli un reflow alla GPU.
