Axel20 Inserito: 3 dicembre 2014 Segnala Inserito: 3 dicembre 2014 Mi è stato dato un forno da incasso della candy mod. F 222/3 X che acceso dopo circa 5 minuti il magnetotermico (prese) staccava, ho fatto alcune prove staccando le resistenze e ho notato che quella inferiore andava in corto, le ho fatte dopo aver letto alcuni suggerimenti trovati sul forum. Ieri ho montato la resistenza nuova ma il magnetotermico continuava a staccare, ho smontato il selettore della temperatura perchè appena giravo la manopola staccava subito, ho spinto tutti i faston anche se non c'era bisongo e spruzzato nei contatti un antiossidante e magicamente il forno ha ripreso a funzionare e non ha staccato più. C'è un piccolo mistero, ho notato che dopo il montaggio del forno (non mi sono avenzate viti ) è saltata fuori una vitina piccolissima tipo quelle che si usano per gli orologi, ovviamente nel piano dove ho lavorato era sgombero da tutto, alla fine mi viene il dubbio che il problema potesse essere quella vitina che era all'interno del selettore e dava quel tipo di problema. Comunque il forno a ripreso a funzionare per la gioia del proprietario!!! Grazie mille per i suggerimenti, a presto
