Toshiba Satellite A300D Problema Lcd
salve volevo chiedervi se qualcuno sa cosa può essere successo a questo lcd in pratica quanto accendo il pc il panello inizia a vibrare la schermata un po piu della meta di sotto e lo fa ogni 3/4 secondi per circa 5/6 secondi e poi si vede bene per altri 3/4 secondi e poi vibra. la parte superiore dello schermo si vede bene ho provato con un monitor del pc fisso e si vede tutto bene lo fa solo sul lcd del portatile quindi credo che non è un problema della scheda video. cosa ne dite può essere il flatt o e proprio il panello?
Casimiro Sarluca
Potrebbero essere o l'uno o l'altro, disconnetti e riconnetti il flat lcd sia dietro al pannello che sulla scheda madre. Prova anche a muovere il flat nelle curve ed anche a flettere leggermente il pannello per vedere se varia qualcosa.
ok grazie per la risposta appena lo smonto il pc faccio le prove e vi faccio sapere
