Distribuzione Elettrica - Busbar o cavi?
Vi chiedo di aiutarmi in una annosa questione sulla quale sto lavorando in ufficio.
Devo alimentare una parte dell'albergo di una nave da crociera con un trasformatore da 1500 KVA (fatti i bilanci del caso sono abbastanza convinto di averlo dimensionato bene).
Il problema che mi si pone è ora come distribuire la tensione su tutti i ponti della nave.
Premesso che la tensione è 400V (230V stellata) e la frequenza 60 Hz, secondo voi è meglio utilizzare i busbar (blindosbarre in rame che lavorano a 800A nominale in IP54) o i + classici cavi, tenendo conto anche dell'ambiente "particolare" (vedi vibrazioni, umidità, ...) in cui dovranno essere installati?
In particolare l'impianto di alimentazione è di tipo 3fase + neutro messo a terra e distribuito.
Michele
Generalmente nel navale alle varie sottostazioni sparse per i ponti si utilizzano cavi armati omologati RINA.
Fabio.
