paoloiaf Inserito: 3 dicembre 2014 Segnala Inserito: 3 dicembre 2014 buona sera siccome non sento il citofono posto all'ingresso vorrei aggiungere un campanello in camera. non so che campanello comprare e come collegarlo all'alim. Urmet 9006/2 di circa 20 anni fa saluti e grazie
Roby57 Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 Devi indicare il codice del posto interno, comunque dovrebbe funzionare a chiamata elettrica 12Vac, ci puoi collegare un ripetitore di chiamata
Mirko Lilli Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 Concordo con il maestro roby. Io dico la mia ( anche se sbagliata.) a casa del collega eravamo impossibilitati a passare cavi allora all'arrivo della chiamata si eccita un rele che chiude i contatti del tasto di un campanello senza fili bella camera da letto. Buona serata e buona cena
Darlington Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 Non è tanto sbagliata come idea (campanello senza fili) ma io avrei cercato il modo di alimentare anche il trasmettitore dallo stesso citofono, per fare un lavoro ben fatto
Roby57 Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 Grazie per la considerazione Mirko
Mirko Lilli Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 Azz roby solo leggendoti per me che purtroppo perché non riesco a trovarlo fisso questo lavoro sei un grande. Io lo faccio negli orari di chiusura del negozio dove lavoro e la ser, lo so non dovrei in nero ma sono malato per questo lavoro ( lo facevo con la ditta di papà fino a che stava bene). Darli hai ragione ma il campanello e' totalmente senza fili sia pulsante che suoneria alimentati a batteria..... Facevo circuito raddrizzatore ecc ECC?? Noooooo
Darlington Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 Facevo circuito raddrizzatore ecc ECC?? Per il trasmettitore avrebbe decisamente avuto senso... tanto più che di solito vanno con una batteria a 12V e assorbono uno sputo quindi con un diodo, un condensatore, uno zener ed una resistenza quel trasmettitore sarebbe stato apposto a vita per il ricevitore è un altro discorso.. è concepito che te lo porti dietro, e spesso comunque hanno anche il jack d'ingresso per alimentatore
Darlington Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 va benissimo, alla grande Perdonami, ma "va benissimo alla grande" un par de ciufoli E' e rimane un lavoro approssimativo e poco curato. Se poi funziona e qualcuno si accontenta è un altro discorso... anche se faccio tutto un impianto elettrico usando solo cordina da 1mmq poi "va benissimo, alla grande" ...almeno per un pò; ma continua a rimanere un lavoro approssimativo. Senza rancore, per carità... ma "benissimo alla grande" si applica ai lavori fatti bene, non ai rabberci...
Mirko Lilli Inserita: 4 dicembre 2014 Segnala Inserita: 4 dicembre 2014 Ma si si ci mancherebbe. Il problema sono io che non sono capace di alimentarlo.
paoloiaf Inserita: 4 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2014 Voi siete troppo dotti x me e io non ho capito nulla. Vorrei sapere cosa comprare e dove e poi come collegarlo all'alimentatore URMET 9006/2 se possibile oppure al citofono mio e come collegarlo (parole povere) eheheh graziee
Roby57 Inserita: 4 dicembre 2014 Segnala Inserita: 4 dicembre 2014 Puoi scegliere tra: 9854/41 o 9854/56 Urmet
paoloiaf Inserita: 5 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2014 Grazie Roby57 e come si collega? Voglio dire al citofono il filo che va al 7 ok e l'altro qual'è? se li vedo tutti e due poi li seguo all'alimentatore e li collego al cicalino. Dico bene?
Roby57 Inserita: 5 dicembre 2014 Segnala Inserita: 5 dicembre 2014 (modificato) Si giusto, l'altro è il 6 che rappresenta il comune nella cornetta, sull'alimentatore corrisponde al morsetto -6 / 0 alternata che sono ponticellati tra loro, il 7 sulla cornetta è il morsetto dove si collega il filo che arriva dal pulsante di chiamata e porta il 12 alternata premendo il pulsante. Modificato: 5 dicembre 2014 da Roby57
paoloiaf Inserita: 6 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 Grazie Roby57, davvero gentile.
paoloiaf Inserita: 6 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 Scusami ancora Roby57, ho comprato il buzzer 9854/56 che mi hai detto. Da questo parte un filo rosso e uno nero e poi ci sono due morsetti 1 e +/altern. (non ho il simbolo sul pc) dove devo collegare i due fili che vengono da -6 e 12alternata? poi dice: se il buzzer è utilizzato con dispositivi Sch 788/51 e e 788/58 occorre inserire la resistenza da 47 Ohm. il mio è Sch 9006/2 che devo fare? Da come vedo sul buzzer la resistenza è già inserita. Se mi dici tutto ti ringrazio tantissimo è che temo di fare danni.
Roby57 Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 Devi collegare il filo nero al 6 e il morsetto con +/alternata al 7, la resistenza serve se ci sono dei relè di commutazione per più pulsantiere esterne.
paoloiaf Inserita: 6 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 Grazie mille Roby57 funziona
