Start Etichetta
Buonasera a tutti .chi mi aiuta gentilmente ?
dispongo di un applicatore di etichette marca ALIPACK non sò se l'azienda esiste ancora,,dovrei dare lo start alla macchina per far avanzare l'etichetta .in uscita ci sono quattro cavetti hoprovato ad alimentarli a 24 v dc ma nulla da fare ,
qualche suggerimento sarebbe molto apprezzato .
Ciao,
effettivamente con i dati forniti ci vorrebbe una sfera di cristallo.....
Solitamente sulle etichettatrici c'è una fotocellula / micro / qualunque cosa, rilevi il pezzo da etichettare e dia il consenso all'erogazione dell'etichetta.
Se riesci posta delle foto
Hai provato ad alimentarli a 24Vdc ma come?
Spero non a caso??
Hai uno schema di collegamento?
Scusate il ritardo , effettivamente questo cavo che esce dal pannello comandi dell'applicatore è similare ad un cavo di una fotocellula contiene 4 fili: marrone, bianco,nero,blu ,provo ad alimentarli a 24 volt dc e vediamo un pochetto cosa accade.
grazie per le risposte.
Questo metodo può essere definito in 2 modi:
  1. Sbaglia e riprova (se non si rompe)
  2. A pene di molosso.
COmunque lo si definisca non è certo un buon metodo.
Hai controllato prima di dare la 24 Vdc che la fotocellula sia 24 Vdc??
Questa 24 Vdc l'hai data dove?? sul marrone e blu?
Andando a casaccio rischi solo di combinare danni. :toobad::toobad:
Si Livio condivido anche se è una pratica che vedo usata molto spesso purtroppo....
Una volta seguendo un cliente per telefono gli chiesi se la polarità dell'alimentazione era corretta e lui mi rispose "ah boh che ne so... allora provo a girarla magari funziona". Per fortuna c'era un sempreverde 1N4007 in ingresso al circuitino...
Per MIcco non è una fotocellula, lui ha un cavo della stessa tipologia.
Cordialità
Se non riesci ad ottenere documentazione della macchina, cerca di risalire al collegamento dei 4 fili che escono. Saranno collegati a qualche cosa al loro interno, quindi puoi almeno risalire all'alimentazione ed alla polarità.
ma aggiungere le info che chiediamo no?
se i 4 fili arrivavano davvero da una fotocellula è facile che con i 24v dati a casaccio hai fatto danni...
le mie usano fotocellule con dei trimmer che le regolano di fino da 2 a 8/10 v e l'alimentazione massima è 12v!
La macchina è alimentata e non vedi segnali di errori ?
Non è che ha bisogno di un segnale di abilitazione tipo: macchina a valle pronta?
Questo "cavetto simile a quello di una fotocellula" , hai controllato da dove arriva??
Ci sarebbero mille motivi , devi dare il maggior numero di informazioni....
