Tv Sony Kv-14T1A.
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, la tv si presenta con una riga bianca orizzontale e con 6 lampeggi, in rete dicono che i 6 lampeggi corrispondono o al trasformatore di riga in corto,
o al circuito integrato del verticale in corto il tda 9302h, misurandolo ai pin 4 e 5 lo trovato in corto cioè pin 4 massa e pin 5 uscita verticale, dove abito non trovo l'integrato siccome ho un tda 8170 lo vorrei provare, la differenza è che al pin 7 c' è scritto così sul database
pin del tda 8170
pin 7 REFERENCE VOLTAGE AND NON-INVERTINGINPUT
pin 6 OUTPUT STAGE SUPPLY
pin 5 OUTPUT
pin 4 GROUND
pin 3 FLYBACK GENERATOR
pin 2 SUPPLY VOLTAGE
pin 1 INVERTING INPUT
pin del tda 9302h
pin 7 NON-INVERTINGINPUT
pin 5 OUTPUT
pin 4 GROUND
come si vede al pin 7 del tda 8170 c'è anche una referenza non so se posso provarlo chiedo il vostro aiuto.
Dopo aver tolto il tda 9302h il led non lampeggiava più ma logicamente la riga bianca c'è sempre.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXuwtqr.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/6/0e5k1zkot0441uglxiw52sra63cy.pdf
Modificato: da Scorpion 65
devi montare l'originale
Grazie Riccardo per la risposta, vedrò di ordinarlo in rete, ciao.
