Angelo Sette Inserito: 3 dicembre 2014 Segnala Inserito: 3 dicembre 2014 (modificato) Buona sera a tutti vorrei un vostro parere ho un che va in errore con i due led verdi dell unità interna che lampeggiante dopo alcuni minuti dall accensione ho aperto l'unità esterna per verificare che led fossero accessi per individuare l'errore ma la scheda esterna è completamente spenta e non arriva tensione ai morsetti do notato che i led rimangono sempre spenti secondo voi cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo per l'aiuto Modificato: 3 dicembre 2014 da Livio Migliaresi
Livio Migliaresi Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Inserita: 3 dicembre 2014 Separato il tuo messaggio dalla discussione in cui l'avevi inserito, conservandone il link; accodarsi crea confusione.
Darlington Inserita: 4 dicembre 2014 Segnala Inserita: 4 dicembre 2014 Ma quale tensione non arriva alla scheda? I 230V?
DavidOne71 Inserita: 4 dicembre 2014 Segnala Inserita: 4 dicembre 2014 sui due fili che dici che ci dovrebbe essere tensione, da dove arrivano? Magari dall'unità interna e magari c'è un fusibile..
Angelo Sette Inserita: 5 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2014 (modificato) Grazie per avermi risposto vi spiego meglio, sul morsetto n1 1 trovo 220 che vanno via dopo 7 secondi perché l'unità interna non Riceve nessuno segnalè da quella esterna e il relè interrompe l'alimentazione, io ho notato che la scheda della unità esterna con i 3 led non si accende quindi i led rimangono spenti secondo voi cosa potrebbe essere? Inoltre appena accendo la macchina interna i led di quella esterna si dovrebbero accendere subito in quei 7 secondi che c'è tensione? Perché verificando con il tester sulla scheda di alimentazione alimentata da n1 e 1 trovo in uscita tensione Modificato: 5 dicembre 2014 da Angelo Sette
DavidOne71 Inserita: 5 dicembre 2014 Segnala Inserita: 5 dicembre 2014 (modificato) suppongo che avrai già controllato se i fusibili sono buoni, andare a fare una ricerca guasto su una scheda senza schema elettrico e a distanza, direi che è un'impresa. Se arriva l'alimentazione e se i cablaggi sono tutti ok, a naso devi sostituire la scheda Se sei abile con l'elettronica potresti tentare.. Modificato: 5 dicembre 2014 da DavidOne71
service_r-us Inserita: 7 dicembre 2014 Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 Scheda esterna in avaria ciao Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone7,1
