Marco Zulian Inserito: 4 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 4 dicembre 2014 Salve a tutti Sono nuovo del forum....volevo chiedere se qualcuno ha mai sviluppato una connessione tra plc come in oggetto ed un modulo wago 750-342, per la lettura scrittura di in/out. Grazie in anticipo!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 4 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2014 se vuoi leggere I/O da periferie decentrate che non sono siemens devi usare l'accoppiatore di rete della casa che fornisce gli I/O Per esempio Beckhoff aveva i suoi moduli profibus con i suoi I/O e un plc simatic tramite il suo driver (file gsd) leggeva e scriveva questi I/O La stessa cosa vale per Wago o altri Il modulo Wago 750 che cos'e un plc o un decentratore Se e' un plc con porta ethernet puoi configurare entrambe i plc con tecnologia master slave , se hanno entrambe la seriale puoi implementare un protocollo modbus o un tuo protocollo personale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco Zulian Inserita: 6 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2014 CIAO WALTERWORD Il modulo 750-342 è una periferica decentrata con porta Eth. I file gsd di cui tu parli sono utilizzabili solo per periferiche di rete profibus o profinet, io invece intendo stabilire una comunicazione di tipo TCP tra cpu 314 (direttamente da porta eth integrata, quindi senza passare per cp 343) e la periferica wago precedentemente citata per poi poter andare a leggere e scrivere degli I/O della stessa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2014 potresti implementare il protocollo modbus tcp/ip Devi guardare la scheda wago , la mappatura del modbus ect Un plc Wago so che puo' essere server o client su modbus , una scheda decentrata eth non lo so , ma presumo di si a meno che non permetta esclusivamente la cimunicazione col plc wago con qualche protocollo proprietario Wago Scaricati il pdf del modulo 750-342 e cerca di capire cosa fa , cosa da' , cosa vuole ect Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
