Digiquest 9600T Non Parte, Led Rosso Lampeggiante
Girando in rete ho notato che è un difetto molto diffuso per questo modello di DTT, addirittura anche a poca distanza dall'acquisto. La soluzione sta nel sostituire il condensatore difettoso EC2 (10uF/25V) sul primario di alimentazione. ;)
  • 5 months later...
Ciao io ho un problema simile il decoder si accende il led rosso e basta non va più oltre se poi stacco e riattacco la spina la spia diventa verde ma sul tv niente come se fosse spento oppure dopo i vari tentativi di staccare e riattaccare la spina non si accende proprio il led e devo staccarlo e aspettare all'incirca 1 minuto.
Ho notato che c'è un condensatore difettoso se lo sostituisco si risolverà il problema????
prova a cambiarlo,inoltre non è buona cosa accodarsi a post ,specie dei guasti risolti che di per sè dovrebbero essere già conclusivi della discussione relativa.
Grazie seguirò il tuo consiglio riguardo i post... è che sono nuovo sui forum e non so le varie regole SCUSATE ;)
