Alimentare Strip Led
L'elettrolitico va in parallelo alla strip led, come hai gia' fatto.
Nello schema di esempio sarebbe C1
non mi hai detto i valori pero adesso uso il trasformatore da 150w, so di dare fastidio ma mi stai dando un aiuto meraviglioso :clap::clap::thumb_yello:
Modificato: da osolemio
Sì, ma così, se non mi sono perso qualche passaggio, non c'è il problema dell'eccessiva tensione (circa 16V) che arriva sulle strip?
Che tensione di secondario ha il trasformatore da 150VA?
Modificato: da fede1942
ho fatto un altra prova ho collegato il trasformatore da 50w, con un ponte diodo, ad 30 centimetri di strip. e va tutto bene i led non vibrano piu'.domanda posso fare cosi con il trasformatore da 150w e 4 metri di strip. metto delle foto mi fate sapere se il ponte diodo va bene come valore. un altra domanda ho visto che quando il trasformatore ci carico sopra i led scende come tensione vedete le foto grazie
http://www.4shared.com/download/ReTs3jSoba/20150116_175006.jpg?lgfp=3000
http://www.4shared.com/download/R9IQplIKce/20150116_175130.jpg?lgfp=3000
Quel ponte, senza dissipatore, non regge la corrente necessaria per 4m di strip LED.
Che condensatori di livellamento hai messo?
leggo di potenze assurde. ho in funzione delle strip da 5 mt con un alimentatore mini che è entrato in una scatola di derivazione solo che tra alimentatore e strip c'è di mezzo un controller pwm.
in commercio sono in vendita assieme alle strip o singoli i dispositivi di pilotaggio, alimentatore + controller.
un link tra centinaia di soluzioni
controller-rgb
non ho montato nessun condensatore come vedi in foto.il diodo e buono.io ho fatto varie richieste e una di quelle era: di quale ponte diodo dovevo comprare e di quale condensatore montare intendo i valori su un trasformatore da 150w 12v, che devo alimentare 4 metri di strip led 50x50 che assorbono 60w, queste prove che ho fatto erano per vedere di far sparire lo sfarfallio ai led. come vedete altri post io ho messo delle foto di altri sistemi che ho fatto ma non erano funzionanti.il problema di non comprare un trasformatore adatto io lo sapevo:ma essendo che io recupero molti trasformatori meccanici da 50w in su. volevo recuperarli vicino alle strip led che monto.
60W a 12 V son 5A tondi. Quondi il condensatore dovrà avere una capacità >4000µF per evere un ripple decente.
Poi dipende dalla tensione di uscita del trasformatore per capire il valore del resistore da mettere in serie.
Se hai a disposizione più di un trasformatore da 50VA puoi sempre fare due alimentatori con cui alimentare 2m di strip LED ciascuno.
Come già detto, se vuoi, puoi sempre prendere uno o più alimentatori switching da 12V e potenza adeguata che sono più piccoli ed hanno un rendimento migliore.
..puoi sempre prendere uno o più alimentatori switching da 12V e potenza adeguata che sono più piccoli ed hanno un rendimento migliore.
Questa è sicuramente la soluzione migliore.
