patryx2 Inserito: 4 dicembre 2014 Segnala Inserito: 4 dicembre 2014 Sera ragazzi, oggi mi trovo un televisore che come difetto ha il video nero ma l audio si sente, attualmente non ho lo schema ma se qualcuno in passato ci ha messo mani io accetto i vostri consigli sulla scheda è tutto segnato grazie a tutto lo staff.
patryx2 Inserita: 4 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2014 Aggiornamento situazione: Dopo aver scollegato tutto per ispezionare le saldature e non avendo riscontrato nulla rimetto i connettori e do alimentazione il televisore non si accende e non il led dello stembai fa un lampeggio fisso e sette impulsi credo che sia codice 17 cosa potrebbe essere visto che non ho schema grazie dell'attenzione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2014 Segnala Inserita: 4 dicembre 2014 che telaio monta? stembai bellissima!
patryx2 Inserita: 5 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2014 Riccardo ogni tanto bisogna scrivere qualche cavolataaa daii ci staaa. Comunque sul telaio ce come numero :kw044 EEM AIK 139700 sul coperchio invece Sl. 9.1E cosa ti fa capire?
patryx2 Inserita: 6 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 Grazie mille riccardo si sembra essere questo lo schema, ho notato che a pagina 22 ci sono gli schemi con codici errori ma non so da dove iniziare ti aggiorno appena studio meglio il caso se hai ideee dimmi le metto in pratica grazie ancora...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 controlla se il filamento del cinescopio si accende.Se resta spento dovresti visualizzare il pilotaggio del finale di riga se presente all'accensione
patryx2 Inserita: 7 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 No rimane in stby ma il filamento è spento quale sarebbe il componente che interviene sul pilotaggio del trsf. Di riga?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2014 Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 prima avevi detto che l'audio c'era. controlla il finale di riga e aspetta che qualche specialista Philips (tipo il Mago o altri) ti dia indicazioni mirate,quei telai sono pieni di protezioni e bisogna andarci coi piedi di piombo per evitare ulteriori danni.
patryx2 Inserita: 7 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 Grazie riccardo intanto mi studio meglio li schema
patryx2 Inserita: 14 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2014 Aggiornamento situazione ho cambiato il bu1508dx perché dava valori diversi. Montato il componente risultato che dando alimentazione il led stand by lampeggia all infinito no video no audio, cinescopio non alimentato. Il ctpi il relè d avvio si sente che commmuta sul led stby. Grazie agli esperti che mi rispondono...
Fulvio Persano Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 Ciao. mi trovo un televisore che come difetto ha il video nero ma l audio si sente Dopo aver scollegato tutto per ispezionare le saldature e non avendo riscontrato nulla rimetto i connettori e do alimentazione il televisore non si accende e non il led dello stembai fa un lampeggio fisso e sette impulsi credo che sia codice 17 Non è che (per caso...... ) hai invertito qualche connettore ?
patryx2 Inserita: 20 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 No riccardo i connettori sono al posto giusto ora lampeggia il led rosso no audio no video
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2014 Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 No riccardo i connettori sono al posto giusto scambiarmi con un interista?
patryx2 Inserita: 20 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2014 Mannaggia riccardo è che non ho lo schema quello che ho trovato non è il suoo. Oravnn so da dove iniziare...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 dicembre 2014 Segnala Inserita: 21 dicembre 2014 se il telaio è quello lo schema è giusto
patryx2 Inserita: 23 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2014 Ancora nessuna soluzione il led stby lampeggia all infinito...eppure segni di bruciature non se ne vedono maaa....
patryx2 Inserita: 10 gennaio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2015 Sera ragazzi ho sostituito il h10nc600fi nessuna variazione continua a lampeggiare lo stby senza voce e senza video... .
