Misurazione Tiraggio Caminetto
Dovrei far manutenzione ad un termocamino e compilare l'allegato con la verifica di combustione...Per la verifica di combustione ho fatto preparare legna secca e farò la misura a temperatura fumi stabilizzata. Mentre per il tiraggio del camino la posso fare a camino spento o per forza acceso secondo voi? Anche perchè quella la devo fare prima dell'analisi. Non ho mai fatto un analisi su un termocaminetto...
la canna fumaria in teoria tira quando è calda, quindi se è spento il tiraggio non è veritiero
Ok grazie lo immaginavo ma chiedevo conferma...le analisi a legna che ho fatto sono solo su caldaie a fiamma inversa e i fumi escono relativamente bassi...dite che non guasto lo strumento inserendolo nella canna fumaria del caminetto? Ha una botolina sulla cappa che va a chiudere al soffitto e li farò il foro per l'analizzatore...ma ha una canna del 200 mi sembra e non vorrei far più danni allo strumento del guadagno della manutenzione...
scusami MARIO, perchè fai l'analisi di combustione?
Che norma applichi per effettuare l'analisi di combustione?
Magari sbaglio io e correggetemi.. devo fare anche la manutenzione alla caldaia a gas e compilare il nuovo libretto...sul secondo gruppo termico devo segnare il termocamino a legna e con l'analizzatore di combustione effettuare una verifica per avere un rendimento reale da trascrivere sul libretto...e visto che comunque devo sapere il rendimento ,compilo anche l'allegato come documento della manutenzione effettuata e la relativa verifica del tiraggio del caminetto...
Modificato: da MARIO 29
e che rendimento minimo deve avere?
io quando c'è un termocamino lo scrivo ma non faccio l'analisi dei fumi
Il termocamino è quasi nuovo ed è allacciato all'impianto di riscaldamento tramite il modulo di separazione con scambiatore e 3 vie... comunque supera i 15 kw totali...e ogni anno andrebbe fatta la manutenzione...come detto prima l'analisi non l'ho mai fatta ma visto che devo cambiare il libretto vorrei trascrivere tutto in maniera che risulti tutto corretto...dovrebbe avere un rendimento del 75%...con la legna è sempre difficile da stabilire ma bruciando legna secca almeno un 65/70% lo deve dare...ma ripeto se sbaglio io correggetemi...
Il fatto è che se fai l'analisi di combustione ad un termocamino, nella sezione 11.1 del libretto nuovo, devi segnare la norma a cui fai rifermento, al momento la norma UNI 10389-2 non c'è ancora, quindo non avrebbe validità...
Modificato: da pignocco
Ok grazie. Ho fatto solo la pulizia e trascritto solo il modello sul libretto...nessuna analisi come avete suggerito. Però mi sembra che le norme in questo settore siano poco chiare...
