VeryBigExplosion Inserito: 4 dicembre 2014 Segnala Inserito: 4 dicembre 2014 Ho una televisione Nordmende UN19M1000 che ha funzionato per un po' dopodiché si è rotta: non si accende ne il led dello stand-by ne la tv in se. L'abbiamo portata a farla controllare da un tecnico ma ha detto che il problema era la scheda di alimentazione e che non valeva la pena cambiarla. Esattamente cosa potrebbe essere successo alla scheda di alimentazione? Si è rotto qualche componente? VeryBigExplosion
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2014 Segnala Inserita: 4 dicembre 2014 Si è rotto qualche componente? evidentemente sì.Che sigla riportala scheda di alimentazione?
VeryBigExplosion Inserita: 4 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2014 (modificato) Non ho molta esperienza con le schede elettroniche quindi non so cosa sia la sigla, ma metto la foto della scheda. Modificato: 4 dicembre 2014 da VeryBigExplosion
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2014 Segnala Inserita: 4 dicembre 2014 credo che si debba prima tentare di ripararla (questo lo schema ) premi get manual in basso appena appare. Poi,visto il costo,si può anche cambiare in toto
VeryBigExplosion Inserita: 4 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2014 Grazie mille! Poi le dirò se ha funzionato!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 dicembre 2014 Segnala Inserita: 5 dicembre 2014 mi accorgo solo ora che sei fuori sezione.Provvederemo a spostarla in quella giusta. Inoltre sul forum ci si dà del tu...
mistertv Inserita: 5 dicembre 2014 Segnala Inserita: 5 dicembre 2014 Controlla se per caso hai un diodo dei secondari in corto circuito, specialmente D25 (SB5100).
VeryBigExplosion Inserita: 5 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2014 Mi sono iscritto da qualche giorno quindi devo un po' "far pratica" con questo forum.
