Whirlpool Adg 944 Spia Start Lampeggiante
caspar74
Salve a tutti
e' da qualche settimana che dopo piu di 10 anni la lavatoviglie mi sta adando qualche problema
non termina il lavaggio e si blocca con la spia start lampeggiante
leggendo sul forum credo di aver capito che potrebbe essere il pressostato intasato
giusto?
pero non ho cpito come fare per rimuoverlo
potete aiutarmi
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
stamattina l'ho pulito e rimontato
ma continus s dare lo stesso problema
mi conviene sostituirlo?
come faccio a vedere se funziona o e' guasto?
Link al commento
do provato ad eseguire il test di diagnostica ma non parte
la procedura che ho eseguito e' questa:
  • Verificare che l’apparecchio è privo di acqua prima di eseguire la diagnostica in quanto non viene eseguito prima di iniziare a riempire e quindi si potrebbe riempire eccessivamente l’apparecchio.
  • Aprire la porta e impostare il programma per il primo programma.(Normalmente risciacquo).
  • Spegnere l’alimentazione.
  • Premere e tenere premuto il pulsante di avvio e, tenendo accendere.
  • Dopo un po ‘il pulsante di avvio lampeggia, rilasciare il pulsante.
  • Premere il pulsante di avvio una volta e chiudere la porta della lavastoviglie.
  • La macchina verrà eseguito attraverso una routine di diagnostica.
  • Diagnostica impiega circa 20 minuti.
sbaglio qualcosa?
Link al commento
  • 3 years later...
Stefano Dalmo
Visto che dici che il lavaggio non lo termina  ,
 Penso che  le funzioni iniziali le compia  , tra le quali lo scarico iniziale e il  carico
 ,altrimenti come fa ad arrivare ad un certo punto del lavaggio .
O sbaglio  .
 Dopo aver caricato  la prima volta  , inizia a lavare  ?
Il  dosatore del sale si apre  ?
L'acqua la scalda  ?  Apri   e vedi   o quando  dopo  un po che sta lavando .
Link al commento
 Buongiorno Stefano visto che te ne intendi per me è importante sapere se questa macchina è modello da incasso ti spiego la devo sostituire e non vorrei comprare una macchina nuova che poi non posso montare grazie
Link al commento
Stefano Dalmo
  Se hai un pannello come quelli della cucina  , che devi   togliere dalla vecchia e  rimontare sulla nuova  ,  hai una lav. da incasso  .
Se ha la sua porta  è a libera installazione ,
Sulla nuova  basta smontare il top  e va  lo stesso in sede di incasso.
Link al commento
