walterword Inserito: 5 dicembre 2014 Segnala Inserito: 5 dicembre 2014 ciao a tutti Volevo chiedere se qualcuna conosce il seguente metodo di compilazione files per plc che supporta codesys .... I files di testo , ST , che normalmente vengono scritti dall'editor di codesys , li sto scrivendo in automatico da un'applicazione java , string builder ect ...... Una volta prodotti questi files , dovrei compilarli e scaricarli nel plc , Wago in questo caso . Vorrei sapere se esiste un kit o un subset del ambiente codesys per poter fare questo lavoro , magari tramite qualche eseguibile e/o dll del sistema stesso In sostanza si vuole creare un sistema editor avanzato che non obblighi l'installatore a dover scrivere codice ST , altrimenti sarebbe un programmatore e non un installatore elettrico L'editor che sto creando permette di configurare un impianto domotico con diversi oggetti inseribili come plug in . La tecnica di caricare nel plc le strutture dati dei relativi oggetti e di spazzolarli con cicli for non è più performante ed ha troppi limiti Per cui diciamo che in generale io scrivo dei files di automazione in linguaggio ST , senza usare l'editor codesys , e poi li voglio compilare e caricare .Al limite se per avere queste funzionalità bisogna installare in background il software codesys non è un problema ciao Walter
