laopo77 Inserito: 5 dicembre 2014 Segnala Inserito: 5 dicembre 2014 Buona giornata, spero di non aver iniziato una discussione già trattata in precedenza. Sono in una situzione di progettazione di due tipologie di macchinari con due tagli diverse di cpu: small:s71200 o M238 large:cpu314 o TM258 La discussione non entra nel merito dei pregi o difetti dei prodotti,ma sulla protezione massima del Know-how e sulla impossibilità per la concorrenza di creare cloni. Per cloni intendo la procedura di estrarre la memory card ed inserirla su una cpu vergine. Essendo orientato sulla famiglia Siemens ed avendo utilizzato solamente S7 V5 e non il Tia allego estrapolazione del manuale: estarpolazione da STEP 7 Professional V12.0 SP1Manuale di sistema, 07/2013: Una funzione di sicurezza aggiuntiva consente di assegnare i blocchi di programma per l'utilizzo con una memory card o una CPU specifica. Questa funzione è particolarmente utile per proteggere la proprietà intellettuale. Assegnando un blocco di programma a un dispositivo specifico sei limita l'utilizzo del programma o del blocco di codice solo con una memory card o una CPU specifica. Questa funzione consente di distribuire un programma o un blocco di codice in forma elettronica (come via Internet o mediante e-mail) oppure inviando un modulo di memoria. La protezione dalla copia è disponibile perOB (Pagina 177), FB (Pagina 179) e FC (Pagina 178). Volevo chiedere se avevo ben interpretato,ovvero se con questa funzione,dopo aver protetto cpu e singoli blocchi, e dopo aver inserito la sicurezza aggiuntiva posso essere tranquillo per eventuali cloni sia per la tipologia s71200 che per la 300. Per esempio con la telemecanique per la famiglia m238 esiste il loader TM2USBABDEV1 che ti permette di fare un upload e un download su un altro plc(con i vari limiti es.perdita nome plc nel caso di un aggiornamento firmware) mentre per il tm258 non mi risulta la possibilità di upload senza un sorgente anche perchè entrambi sono programmati con base codesis(vedi SOMachine) Vi ringrazio e mi scuso per la lunghezza della discussione
