Verifica Componente Elettronico
Normalmente i mos di potenza, quando si danneggiano, vanno in corto, per cui tra i vari pin misuri un valore di resitenza molto basso(da pochi ohm, a qualche decina di ohm).
Prova a fare queste misure.
ciao grazie, allora ho provato ma ottengo continuita solo su il pin centrale e quello di destra ma il valore sale da circa 200ohm fino a qualche kohm. invertendo i puntali sono nell ordine dei mega ohm. Poi sul pin sinistro e gli altri non ho nessuna valore di resistenza. quello centrale è comune con la piastra.
Secondo me il mos non è danneggiato.
Spiega eventualmente perchè ritieni che sia danneggiato.
Provato con il tester si capisce solo se è in corto o interrotto; potrebbe anche essersi degradato e funzionare in modo anomalo, sino a quando si rompe del tutto.
Allora e un caricabbaterie x utensili elettri i e non ho tensione sul circuito di controllo a bassa tensione sul mos ho circa 340volt che vengono dal circuito raddrizzatore a ponte e condensatore da 150mf. Se metto il puntale sul positivo del condensatore e sul pin del mos per misurare la tensione sento un rumore tipo fruscio e si accende il led verde di carica. Poi tolgo la spina la rimetto e niente..
rieccomi,sono andato in un negozio di elettronica e mi hanno dato questo componente come compatibile IRF9640 l ho montato sulla scheda vado a dare l alimentazione ed è saltato il fusibile sulla scheda della linea :wacko: io non ho controllato le caratteristiche del nuovo componente ma secondo voi è equivalente??
e sono sicuro si ma come è possibile mi ha assicurato che fosse giusto per quello non ho controllato prima di montarlo!! grazie comunque ora vedro come risolvere.
sono come cane e gatto
no ci sono negozi anche affermati che non sono proprio all altezza purtroppo.
  • 3 weeks later...
Domanda forse banale: hai verificato che nei collegamenti non ci sia una saldatura fredda o un falso contatto?
