giuliomandonelli92 Inserita: 6 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 (modificato) ciao a tutti vi aggiorno: mi sono recato in un negozio di "impiantistica" :worthy: con il relè da sostituire alla mano, mi hanno rifilato un relè a 4 fili !!! (FINDER 13.91.8.230.0000) (beninteso ordinato, arriva mercoledì in quanto non disponibile in loco) http://www.tme.eu/it/details/13.91.8.230.0000/rele-da-installare/finder/ mi accorgo ora dei 4 fili in quanto sulla ricevuta vi è specificato il codice modello che famo ora? (alla romana) grazie e buon weekend! Modificato: 6 dicembre 2014 da giuliomandonelli92
Maurizio Colombi Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 Allora: il FINDER, ha bisogno di quattro fili, è comandato sul neutro come tutti i relè interruttori, ed emette un IMPERCETTIBILE "tic" maggiormente udibile quando accende, il RELCO, ha bisogno di soli tre fili, è comandato sul neutro come tutti i relè interruttori, e non emette nessun rumore di qualsisi tipo. Se ti hanno "rifilato" un Finder, non hai preso una fregatura.......questa marca produce relè da quando esistono i relè; dovrai solo trovare un neutro diretto in cassetta, da portare all'apparecchio.
giuliomandonelli92 Inserita: 6 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 (modificato) grazie Maurizio, non credo che il negozio di impiantistica avesse RELCO, francamente, in quanto mi ha immediatamente proposto il Finder bhe, a questo punto io opterei per il RELCO in quanto è totalmente silenzioso questo può andar bene per me? http://www.elettromeris.com/AUTOMAZIONE-CASA/RELCO-RELE%E2%80%99-PASSO-PASSO-SILENZIOSO-RLUN-5729.html è giusto per il mio impianto?! o devo comunque portare un neutro in cassetta? (in questo caso chiamo l'elettricista eheheehehhe) eventualmente potrei ordinarlo online su questo sito, se dovesse essere compatibile 1:1 grazie Modificato: 6 dicembre 2014 da giuliomandonelli92
Maurizio Colombi Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 Compatibilissimo con gli apparecchi che hai installato, basta togliere i "fili" dai morsetti dei relè gialli, e collegarli ai "fili" che escono dalla scatoletta nera!
jimmy63 Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 Ma quanta pazienza che hai, Maurizio...sarà che si avvicina Natale? (...francamente io quando spiego una cosa una volta, uno se non ha capito se la rilegge.... )
Maurizio Colombi Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 sarà che si avvicina Natale? ...... mi sono messo anche il cappello!
Darlington Inserita: 7 dicembre 2014 Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 17€ mi sembra pure un buon prezzo... bisognerebbe vedere quanto ti domandano di spedizione, ma se ne devi comprare 3 o 4 ammortizzi facile.. ad ogni modo mi pare strano che un negozio di impiantistica non ce li abbia... almeno, giuro che a me non è mai capitato
giuliomandonelli92 Inserita: 7 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 (modificato) ringrazio tutti mi è stato riferito dall'addetto vendite che Finder è il re dei relè, francamente non ero a conoscenza di Relco eventualmente potrei recarmi nuovamente mercoledì per verificare se hanno i Relco RLUN ed acquistarne uno per prova ho scartato il Finder a 4 fili, in quanto dovrei portare un negativo in cassetta e non ne sono capace , a quel punto chiamerei direttamente l'elettricista in tutta onestà cercavo appunto una soluzione 1:1 plug and play, stacca vecchio metti nuovo buon ponte Modificato: 7 dicembre 2014 da giuliomandonelli92
Darlington Inserita: 7 dicembre 2014 Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 in quanto dovrei portare un negativo in cassetta neutro Forse in cassetta già ce l'hai, vedo alcuni fili blu che spuntano. Ma servirebbe una foto più chiara e sopratutto capire come è sezionato l'impianto, senza dubbio mettere i Relco sarebbe la soluzione più adeguata perché non dovresti modificare proprio niente, al limite se in cassetta ti arriva un bel mazzetto di fili blu, devi aggiungerne un altro e portarlo ai morsetti N dei Finder... Se i mazzetti sono invece due, significa che uno è della linea prese, devi collegarti a quello della linea luci (identificabile perché i fili sono più sottili) tecnicamente funziona attaccandolo anche alla linea prese, tanto il neutro sempre uno è... ma poi sezionando le prese ti ritroveresti al buio e non è proprio un bel lavoro..
giuliomandonelli92 Inserita: 7 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 ciao, come da te richiesto, ecco una foto della cassetta di derivazione ove ho staccato il relè e dove dovrei sostiture entrambi i relè in realtà ce ne sarebbero anche altri da sostituire (altra cassetta specifica per luci terrazzo e lavanderia) tutti i restanti punti luce passano su bus SCS del myhome e non fanno alcun rumore, nè pulsante nè relè resto a disposizione grazie!
Darlington Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 (modificato) Nella seconda mi pare che ci sia solo quel bel mazzettone di neutri... nella prima c'è un morsetto grosso e uno piccolo... ma andando ad intuito direi che è quello grosso quello giusto.. se non ti fidi comunque chiama direttamente l'elettricista.. in mezz'ora di lavoro ti ritrovi tutto a posto e senza rischi Modificato: 8 dicembre 2014 da Darlington
giuliomandonelli92 Inserita: 8 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 grazie, confido in questo RELCO rlun che è totalmente "plug and play" 1:!, altrimenti passo la mano all'elettricista eventualmente con il Finder a 4 fili (comunque uno l'ho ordinato) devo semplicemente prendere un qualsiasi cavo blu da quel morsetto comune, e posizionarlo nel relè su N?! Il gioco è fatto?! buon immacolata a tutti
giuliomandonelli92 Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 ordinati i RELCO euro 17 ivati (ne ho presi uno giusto per provare, e poi procederò alla sostituzione dei restanti) arriveranno entro fine settimana, si spera l'addetto alle vendite me li ha sconsigliati a suo dire, in quanto è una marca che produce prodotti poco affidabili inutile dire che mi volevano rifilare i soliti Finder speriamo bene! è stata dura trovarli, molti non trattano la marca
ROBY 73 Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 In effetti c'è da dire che come affidabilità io mi trovo meglio con i Finder, ma è come al solito, ognuno ha le proprie preferenze, a seconda delle esperienze, comunque sono due buone marche.
giuliomandonelli92 Inserita: 10 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 speriamo bene vi informo circa la silenziosità appena li installo
Livio Orsini Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 vi informo circa la silenziosità appena li installo Gli unici relè veramente silenziosi sono quelli allo stato solido perchè non hanno aprti meccaniche in movimento.
giuliomandonelli92 Inserita: 10 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 bhe.... ho letto che questi RELCO RLUN, pur non essendo allo stato solido, sono silenziosissimi comunque vi aggiorno, in quanto a detta del rivenditore i Finder della pagina precedente sono leggermente più rumorosi (solo ad accensione luce, ma comunque a suo dire il click si disperde in cassetta) ho provato a cercare qualche relè a stato solido come la serie 77 della Finder, ma sono tutti da montaggio su staffa e sono tutti a 4 fili...
Livio Orsini Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 bhe.... ho letto che questi RELCO RLUN, pur non essendo allo stato solido, sono silenziosissimi Il termine corretto sarebbe poco rumorosi. In un relè c'è sempre una parte meccanica in movimento a scatto, ergo c'è un rumore. Che il rumore sia più o meno forte dipende dalle caratteritistiche del relè; si va dal sussurro di certi reed al suono di gong di certi contattori di potenza. Al contrario uno SSR non emette alcun suono. Tutti i relè hanno 2 fili di comando ed almeno 2 per alimentare carico. Uno SSR non fa eccezione. Forse il vero problema è reperire uno SSR che inglobi il commando a 230 V invece che a bassa tensione.
giuliomandonelli92 Inserita: 10 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 ciao, il mio relè attuale è a 3 fili
Darlington Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 Ed il perché dei tre fili l'ho spiegato nelle pagine addietro...
Maurizio Colombi Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 Il tuo è un tre fili perchè elettromeccanico e con un polo in comune. Originariamente tutti i relè avevano tre fili, poi qualcuno ha deciso di metterci anche il quarto ....... Torno a ripetere che il Finder ha quattro fili ed emette un leggerissimo "tic" all'accensione (è il micro relé che si eccita), mentre il Relco ha tre fili e non emette nessun rumore, non avendo nessun relé in movimento !
Maurizio Colombi Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 Relco RM0535 RLUN circa €19,50 + IVA di listino. Finder 139182300000 circa 24,50 + IVA di listino.
fraandco Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 allora ci lascio quello meccanico che fa casino...
giuliomandonelli92 Inserita: 10 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 perchè non hai sentito il prezzo dei rele' a stato solido, roba da 40/50 euro cad. @maurizio colombi sì, è quello che mi ha riferito anche il venditore al quale mi sono rivolto (che vende sia Finder sia RELCO)... speriamo non faccia alcun rumore appena arriva lo monto, e se non salta in aria l'impianto eheheheh, vi darò informazioni circa la rumorisità di questo RLUN tanto discusso
