1234 Inserito: 5 dicembre 2004 Segnala Inserito: 5 dicembre 2004 Su una macchina made in USA, è installato un motore SEW i cui dati sono:Low voltage 220V/50Hz YY High voltage400V/50Hz YSingle Speed DT79Rpm 1725 A 8,6 Low voltage3HP circa 2,2 KwAlimentazione:Micromaster 440 220V monofase in ingresso 1,5Kw 7,6 A in uscita.Frequenza di lavoro 70 Hz corrente visualizzata 4ADomandaerrore di sovraccarico F004 A0501A parte l'ovvio sottodimensionamento dell'inverter, sulla macchina è montato un altro azionamento identico l'unica differenza e che lavora a circa 50 Hz corrente visualizzata 8 A, ma da lo stesso errore.Qualcuno ha una spiegazione da darmi Grazie Benedetto
rguaresc Inserita: 5 dicembre 2004 Segnala Inserita: 5 dicembre 2004 Qualcosa non torna, robabilmente non e' un dahlander, ma un motore con l'avvolgimento sdoppiato per fare il serie-parallelo, In entrambi i casi conserva la potenza e giri. I 50 Hz non concordano con i giri.Se e' un 220 V 60 Hz e alimentato con inverter a 220 V 70 Hz perde poca coppia massima, dovrebbe farcela. Resta da spiegare il sottodimensionamento dell'inverter. Se l'inverter e' un 220 i motori vanno collegati a YY.
1234 Inserita: 5 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2004 Il collegamento è YY, la velocità rpm 1725 è un dato di targa.La macchina è made in usa.
Piero Azzoni Inserita: 5 dicembre 2004 Segnala Inserita: 5 dicembre 2004 la prima considerazione di rguaresc e' assolutamente giusta, la seconda e' un'illazione.non bisogna essere geniali per affermare invece che l'inverter e' assolutamente sbagliatocio' detto, partendo dall'ipotesi che il motore sia correttamente dimensionato,l'unica cosa da fare e' sostituire l'inverter con un inverter monofase alim. 230 2 f. / out. 230 3 f. potenza 2,2, kW.collegare il motore YY e funziona
1234 Inserita: 5 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2004 La mia perplessità, non vorrei fosse un pregiudizio, possibile che la casa costruttrice sia incappata in un errore del genere, cioè sottodimensionare un inverter, anche perchè non è la prima macchina del genere che costruisce.Il motore è collegato YY.
Piero Azzoni Inserita: 5 dicembre 2004 Segnala Inserita: 5 dicembre 2004 comprendo la perplessita', ma ....motore da 2,2 - inverter da 1,5 - lo hai detto tu
