Toshiba 32Rv733 Buio Audio Funziona
salve a tutti pannello buio audio regolare, lampeggia led spia verde;
tensioni in uscita alimentazione verso inverter 3,3 v e 24 v presenti.
iverter ko ? modello vit71884.00 che ne dite?
Controlla micro fusibile sull inverter o le saldature... é un lcd???
possono anche essere i trasformatori delle lampade...
fuse buono, saldature buone, si, e' un lcd ma per controllare i trasformatori vanno staccati tutti 8 e misurarati a freddo , se c'e' un problema su quelli di isolamento che si manifesta sotto tensione non si vede credo.
ciao
  • 1 month later...
mi e' arrivato la scheda inverter e tutto ok ,caso risolto, grazie.
