andrew65 Inserito: 5 dicembre 2014 Segnala Inserito: 5 dicembre 2014 Ciao a tutti, Chiedevo un aiuto per creare 2 eventi programmabili (se fosse possibile farlo): 1: quando suona la sirena ( sirena 1 su bus) dopo 10 secondi si attiva un terminale (ad esempio T5) programmato come uscita monostabile? 2: Ipotizzando di avere la tastiera in cucina che mi serve per disabilitare l'impianto, essendoci nel percorso 3 zone posso far si che il ritardo delle zone 2 e 3 si attivi solo se si apre la porta (zona 1) , mentre se vengono invase le zone 2 e 3 senza attivare la zona 1 , l'intrusione sia istantanea? Grazie.
paolobike Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 Ciao, 1. Vai nella sezione eventi programmabili e li tramite timer attivi un uscita ritardabile 2. Programmi zona 1 ritardata mentre zona 2 e 3 percorso... in questo modo la zona 2 e 3 saranno ritardate in caso di tempo d ingresso attivato da zona 1, altrimenti saranno istantanee
enrib Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 ipotizzando di avere una tastiera in cucina è un po' vago bisognerebbe sapere la situazione esatta e se quelle tre zone siano sulla stessa area o no...cosi da poter ricavarne la programmazione più semplice e affidabile per il tuo caso.
Panter Inserita: 11 dicembre 2014 Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 Per il quesito 1, il temporizzatore dovrebbe essere attivato da un allarme di tutte le aree in OR tra di loro. Per il quesito 2, In effetti se le tre zone appartengono alla stessa area (come chiede conferma Enrib, non c'è bisogno di evento programmabile e vale la soluzione di Paolobike..
