Massimo Max Calboli Inserito: 6 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 6 dicembre 2014 Cosa succede in un circuito frigorifero se anziché far espandere nell'evaporatore il fluido liquido proveniente dal capillare,lo si fa espandere in un motore a pistone? il motore sarebbe sullo stesso albero del compressore,in modo da rendergli in parte il lavoro di cui ha bisogno per compiere il ciclo frigogeno,aumentando il rendimento. Puo stare in piedi? Con una pompa di calore a cop elevato si potrebbero fare tantissime cose... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2014 Non partirebbe neanche. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo Max Calboli Inserita: 6 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2014 Come non partirebbe....un motore elettrico che dia lo spunto iniziale e che poi continuerebbe a fornire una parte di energia c'è! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 7 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2014 Mi spiace ma non sta in piedi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo Max Calboli Inserita: 7 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2014 Click,posso chiederti di motivare la risposta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 7 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2014 la parte di energia che tu vai a realizzare sul "gruppo generatore" la devi "rubare" al lavoro che fa il compressore quindi non sta in piedi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo Max Calboli Inserita: 7 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2014 Forse mi sbaglio per carita',ma non mi risulta sia cosi'. In quanto il compressore preleva un gas dall'evaporatore,comprimendolo n volte lo immette a una pressione x nell condensatore. Con "gruppo generatore" o senza i valori x e n rimango uguali quindi non c'e differenza di lavoro da parte del compressore. Il lavoro recuperato proviene dall'espansione del refrigerante altrimente non sfruttata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone Baldini Inserita: 7 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2014 E' il dilemma del ciclo perpetuo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo Max Calboli Inserita: 7 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2014 Simone,riesci a linkare qualcosa a riguardo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo Max Calboli Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2014 Ho fatto uno schemino con paint (scusate la qualitá) nel tentativo di spiegarmi meglio. Come notate non infrange nessuna legge della termodinamica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2014 (modificato) in un circuito frigorifero il fluido termovettore evapora a temperatura e a pressione costanti Modificato: 9 dicembre 2014 da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo Max Calboli Inserita: 10 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2014 Click,quello che dici é giusto,infatti perché il fluido possa evaporare completamente all'interno della camera di espansione é necesario apportare velocemente calore,calore che viene cedutogli dall'acqua che circola attorno alla testata,come nel disegno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2014 in un pistone la pressione e massima al punto morto superiore e minima al punto morto inferiore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo Max Calboli Inserita: 11 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2014 Questa mattina ho girato questo video banalissimo Secondo te click cosa succede quando lascio lo stantuffo della siringa? La pressione del fluido che evapora rimane rimane costante? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 11 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2014 deve restare costante Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Massimo Max Calboli Inserita: 12 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 12 dicembre 2014 Se deve rimanere costante,allora non é massima al pms e minima al pmi. Qualcosa non torna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
