abbio90 Inserito: 6 dicembre 2014 Segnala Inserito: 6 dicembre 2014 Salve a tutti...ho in riparazione un ferro da stiro a caldaia Imetec mod.76605appena arrivato aveva l.elettrovalvola che s.inchiodava sputtando vapore....le ho rimosso tutto il calcare..ora funziona ma sputtacchia sempre dell.acqua insieme al vapore..cosa può essere? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7582
Darlington Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 Per caso l'hai provato scaldando la caldaia e lasciando spento il ferro? Hai aspettato che la caldaia andasse in pressione?
Nik-nak Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 La piastra del ferro, si scalda? Ciao
xBigBoss Inserita: 7 dicembre 2014 Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 controlla la temperatura della piastra vedi se arriva su 200c° prova a controllare la temperatura senza far uscire vapore
abbio90 Inserita: 13 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2014 la piastra arriva a circa 185° Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7582
abbio90 Inserita: 13 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2014 mettendo al massimo la manopola non sputtacchia acqua..se la metto a minimo si Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7582
Darlington Inserita: 13 dicembre 2014 Segnala Inserita: 13 dicembre 2014 è normale che esca acqua quando la piastra è fredda, del resto il vapore è acqua... ed incontrando un corpo freddo non può fare altro che condensare e ritornare allo stato liquido. E' impossibile, anche volendo, vista la sua posizione, che dell'acqua possa risalire fino all'elettrovalvola del vapore, quindi non mi cruccerei tanto.
abbio90 Inserita: 14 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2014 si ma la manopola è divisa in due range..il primo sarebbe il programma senza vapore...per i sintetici...poi ce lana che ha il simbolo del vapore...perchè sputtacchia acqua?è diffettoso il termostato della piastra?con il terzo programma ( cotone ) funziona benissimo... Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7582
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 dicembre 2014 Segnala Inserita: 14 dicembre 2014 di solito si stira a vapore solo cotone e lino,sicuramente no i sintetici e meglio di no la lana. Su alcuni ferri la manopola del termostato indica la zona vapore sull'ultimo spicchio.Direi che è normale che sputacchia a temperatura della piastra troppo basse
abbio90 Inserita: 14 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2014 allora lo rendo al cliente....lo av Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7582
abbio90 Inserita: 14 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2014 allora lo rendo al cliente....lo avevo in riparazione qualche mese fa...ho sis Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7582
abbio90 Inserita: 14 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2014 allora lo rendo al cliente....lo avevo in riparazione qualche mese fa...ho sistemato l.elettrovalvola che s'inchiadava...restituito e me l.hanno rimandato indietro perchè sputtacchiava acqua Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7582
giogio160 Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 Ciao, devi cambiare il termostato, ne ho avuto molti con questo difetto
abbio90 Inserita: 19 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 Ok...vedo di risolvere..grazie del consiglio Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7582
abbio90 Inserita: 24 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 termostato sostituito...va meglii...però in questo modello la portata del vapore è sempre la stessa a prescindere da come è tarato il termostato della piastra?o cambia in base alla temperatura....ho la spia di serbatoio vuoto sempre accesa ora Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7582
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 in questo modello la portata del vapore è sempre la stessa a prescindere da come è tarato il termostato della piastra? se non ci sono riduttori di pressione,sì
abbio90 Inserita: 24 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 ho smontato la caldaia...la portata è uguale a tutte le temperature e la spia di serbatoio vuoto è collegata direttamente all.interruttore della caldai..quindi rimane sempre accesa...pensavo avesse una sorta di galleggiante Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S7582
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 dicembre 2014 Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 c'è il pressostato che la segnala
Darlington Inserita: 25 dicembre 2014 Segnala Inserita: 25 dicembre 2014 Il fatto che la spia sia nel corpo dell'interruttore, non implica che si accenda assieme a questo; la spia ha quasi sempre uno o due faston per conto suo, fanno eccezione solo i bipolari che invece ce l'hanno in parallelo all'uscita (almeno tutti quelli che ho visto finora)
fralor Inserita: 30 maggio 2015 Segnala Inserita: 30 maggio 2015 Buonasera, vorrei chiederle un'informazione a riguardo del ferro da stiro imetec 76605, il mio sta avendo lo stesso problema che aveva il suo, perchè dopo averlo pulito benissimo togliendo tutto il calcare, continua ad uscire acqua insieme al vapore, molto probabilmente è il termostato. Può dirmi gentilmente dov'è posizionato il termostato e darmi tutte le istruzioni di come si sostituirlo. Grazie mille
fralor Inserita: 2 giugno 2015 Segnala Inserita: 2 giugno 2015 Buonasera, chi sarebbe così gentile da rispondermi, voglio aggiungere che il ferro non riscalda.Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 giugno 2015 Segnala Inserita: 2 giugno 2015 il regolamento vieta accodamenti ad altre discussioni per altri apparecchi,aprine una tua
