aemme Inserito: 6 dicembre 2014 Segnala Inserito: 6 dicembre 2014 salve, ho un faretto a 10 Watt luce fredda volevo sostituire il modulo con 10 watt luce calda cambiando il modulo, è possibile?
patatino59 Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 Ti conviene mettere un filtro giallo davanti. Se la temperatura non e' troppo alta basta anche del cellophane per rilegare i libri.
aemme Inserita: 6 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 ma è possibile cambiare il modulo? vedo che costano pochi euro, mettere un filtro o cellophane, vuol dire ridurre ancora la luminosità
Darlington Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 So che vendono i moduli di ricambio, ma sei sicuro di riuscire a cambiarlo senza bruciarlo? Da quel che ho visto, mi sembrano chip SMD abbastanza grandini, le cui alette di fissaggio oltre a portare corrente al componente, garantiscono anche il trasferimento del calore verso un dissipatore. Comunque anche solo passando da luce fredda a luce calda avvertirai un calo della luminosità eh, anche a parità di watt.
patatino59 Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 Se ci fate caso, i Led a luce calda hanno sempre davanti una goccia di resina gialla, che fa pensare ad un unico tipo di Led bianco al quale in fabbrica si applica un filtro. La resa in Lumen, a parita' di watt, dipende anche da questo.
Darlington Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Inserita: 6 dicembre 2014 La resa in Lumen, a parita' di watt, dipende anche da questo. No... proprio dal colore stesso della luce.. facci caso... anche con altri tipi di lampade: un neon da 8W a luce calda farà meno luce di un neon 8W a luce fredda... anche se sulla carta hanno gli stessi valori di resa luminosa...
accacca Inserita: 7 dicembre 2014 Segnala Inserita: 7 dicembre 2014 Io la conosco come dice palatino la luce calda è ottenuta applicando dei filtri al led e infatti il led a luce calda ha una resa (lumen/watt) inferiore a quella del led a luce fredda. Per quanto riguarda il quesito luce calda/fredda non è una discriminante la risposta è sicuramente sì I parametri da valutare sono quelli meccanici ed elettrici. Non so cosa vuoi fare ma come osserva Darlington se devi fare delle saldature non sarà facile ....il faretto farà di tutto per smaltire il calore....
