aquilanera Inserito: 6 dicembre 2014 Segnala Inserito: 6 dicembre 2014 ciao a tutti in azienda facciamo asciugatura su profili plastici aventi una parte di floccato (simile a velluto - ma non è velluto) attraverso del getto d'aria compressa in continua che è ovviamente uno spreco mi piacerebbe chiedere un aiuto per - riuscire a stimare anche in modo spannometrico il valore in euro di questo consumo considerando che abbiamo un getto da 2-3 bar da un tubo rilsan diametro 10 mm per 24 h ore al giorno - capire se esistono delle alternative più economiche considerando che essendo profili plastici non è possibile utilizzare calore eccessivo attendo vostre considerazioni graize
olometabolo Inserita: 28 ottobre 2015 Segnala Inserita: 28 ottobre 2015 I dati non sono sufficenti per stimare il consumo (serve sapere quanti m3 di aria escono)La cosa piu semplice e precisa e misurare il consumo del compressore che alimenta il seccatoio.Se non puoi aumentare la temperatura dell'aria allora devi renderla meno umida questo ha per effetto di aumentare l'evaporazione.
Davide-SB Inserita: 28 ottobre 2015 Segnala Inserita: 28 ottobre 2015 Potresti anche utilizzare una soffiante dedicata, oppure una aspirazione in vuoto come i bidoni aspiraliquidi, ma bisogna sempre valutare costi, benefici.
