Due Motori Sotto Un Solo Inverter
Ciao a tutti , avrei un quesito.
Presso un impianto dove stò lavorando ho un inveter della SIEMENS M420 che alimenta in parallelo due motori di taglia diversa, rispettivamente da 0,35kW e 0,75kW. I due motori funzionano in scambio tra di loro. Il progettista di questo sistema ha inserito a valle dell'inverter due protezioni magnetotermiche con una taratura pari al valore di correte riportato sulla terghetta dei due motori. Il sistema funziona bene se non fosse per il fatto che con una certa frequenza la protezione del motore da 0,35kW interviene mandando in allarme il sistema. Ho realizzato delle misurazioni con la pinza amperometrica è ho rilevato che la corrente rientra nella norma e non si presentano fattori meccanici o altro che possono variare le conizioni di lavoro. Mi viene da pensare che l'inverter generi delle correnti non misurabili direttamente ma che riescano a scatenare queste anomalie.
Avete qualche consiglio e/o spiegazione da darmi in merito?
Vi ringrazio anticipatamente del vostro eventule interessamento.
E' capitato anche nella mia ditta, a diversi colleghi e in diverse occasioni, a me compreso, e abbiamo attribuito l'anomalia al cattivo funzionamento degli interruttori magnetotermici a frequenze diverse dai soliti 50Hz. Alla fine, abbiamo sostituito i 2 termici con 2 terne di fusibili di valore appropriato, e tutto è andato a posto!
Caro mauroalberto,
e' tutto spiegato, ma abbiamo gia' avuto diverse discussioni su questi argomenti che sono stati gi'a sviscerati a fondo. Usa la funzione "cerca" o vai a vedere nelle discussioni di molti mesi fa.
Mario
Gabriele Corrieri
I MM420, 430 e 440 hanno tre serie di set di parametri, se devi fare funzionare i motori in modo esclusivo, uno o l'altro, di conviene settare due set di parametri e cambiarli con un ingresso digitale, che arriverà dal contattore di uno dei motori, credo sia una soluzione molto molto valida tecnicamente.
Gabriele, ne sei sicuro?
Mi risultava che questa funzione ce l'avesse solo il 440....
Ciao, Emanuele
Grazie per aver risposto e per i suggerimenti. :D
