Apertura Anta Armadio Senza Chiave
Buongiorno.
Scusate se è un argomento terra terra, ma per me è un problema.
L'anziano di casa si è perso la chiave di un'anta dell'armadio in legno. Si tratta di una chiavetta corta la cui testa è una finestrella quadrata. La serratura aziona due aste. Una chiude sopra, l'altra sotto.
L'anta è fissata con due cerniere dorate e avevo pensato di agire con uno scalpello fine da qui. Il problema è che ho paura di rovinarlo, dato che di un legno piuttosto raro.
Qualcuno saprebbe come aprire diversamente? Ho cercato in rete, ma di utile non ho trovato nulla.
Grazie.
Ciao, hai provato a vedere da un ferramenta ? Di solito gli armadi non sono cassaforti inviolabili, secondo me trovi o la chiave giusta oppure una che può andare, di solito vedevo mio padre che faceva il falegname che spesso doveva fare interventi del genere e utilizzando una chiave che assomigliava alla forma della serratura la limava fino ad ottenere l'apertura della porta .
Questo anni fà, ma penso che una ferramenta abbia ancora questi acessori tipo serrature armadi.
Angelo
Oppure puoi rivolgerti a quei chioschi che duplicano le chiavi presenti in molti centri commerciali.
Alcuni mesi fa ho avuto un problema simile con un comò e, spiegando il problema all'uomo del chiosco, questi mi ha fatto al volo una chiavetta limandone un'altra di diametro maggiore.
