Elektr Inserito: 7 dicembre 2014 Segnala Inserito: 7 dicembre 2014 Un caloroso saluto e una buona domenica a tutti Ho un problema con una lavasciuga candy modello evo w 41074 l alisè. La lavasciuga esegue correttamente tutti i cicli di lavaggio ma se è impostato il programma di asciugatura lava correttamente carica e scarica acqua gira e centrifuga ma non esegue l'asciugatura infatti i panni a fine lavaggio risultano umidi. Nel display è comparsa la scritta E12 che risulta un errore relativo ai cablaggi con le schede. Ho controllato bene tutti i connettori ma sembrano tutto ok. allora ho smontato la parte che esegue l'asciugatura cioè tutto il condotto dell'aria in alluminio e ho notato aprendolo che al suo interno e nella ventola era intasato di depositi di incrostazione di sapone misto a lana, allora ho pulito per bene tutto e rimontato. Pensando che fosse andato in protezione per via dello scarso flusso di aria calda ho provato a ripristinare il termostato di sicurezza ma era gia ok perchè l'ho verificato con il tester e dava continuità. Stessa cosa per la ventola e la resistenza le ho testate in continuità ed erano ok poi le ho alimentate direttamente con un cavo e funzionano alla perfezione. Rimonto tutto quanto e ricollego vado a impostare la funzione lavaggio e asciugatura, e convinto che il problema fosse risolto invece alla fine di nuovo errore E12. Cortesemente qualcuno ha qualche suggerimento da dare per risolvere questo problema? Vi ringrazio in anticipo
billy1969 Inserita: 29 dicembre 2015 Segnala Inserita: 29 dicembre 2015 salve, mi interesserebbe moltissimo sapere come ha fatto a smontare il condotto dell'aria calda.Uno dei due termostati mi salta quasi sempre, col risultato che i panni a fine ciclo rimangono bagnati. credo che dovrei smontare il condotto per ripulirlo, ma finora non ci sono riuscito?Saprebbe gentilmente dirmi come si fa?
Fulvio Persano Inserita: 29 dicembre 2015 Segnala Inserita: 29 dicembre 2015 Ciao. E' la terza volta che ti accodi a discussioni non tue. Il regolamento lo vieta al fine di evitare confusione con le risposte.Per cortesia,apri sempre e solo discussioni nuove !
