carlyto90 Inserito: 7 dicembre 2014 Segnala Inserito: 7 dicembre 2014 salve a tutti ho visitato un po di siti e mi è sembrato di capire che un piscone per uno spaccalegna deve avere un inpianto idraulico a se! vorrei capire se è vero e perche non si puo collegare direttamente il pistone alle prese idrauliche del trattore grazie attendo risposte visto che avrei intenzione di costruirmene uno
Ivan Botta Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 (modificato) vorrei capire se è vero e perche non si puo collegare direttamente il pistone alle prese idrauliche del trattore Certo che si, deve avere un distributore proprio per farlo funzionare nei 2 sensi e sopratutto per ridurre la pressione generata dalle prese idrauliche del trattore, oltre chiaramente a tutte le sicurezze del caso compresa una valvola di sovrapressione. attendo risposte visto che avrei intenzione di costruirmene uno Perdonami, non me ne volere, ma mi sembri un poco a digiuno dell'argomento. Il mio spassionato consiglio è di lasciar perdere, farsi male ci vuole poco. Modificato: 8 dicembre 2014 da Ivan Botta
carlyto90 Inserita: 8 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 ok ma voglio capire il trattore ha gia il distribbutore nei due sensi per il rimorchio con pistone a doppio effetto
Ivan Botta Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 (modificato) Lo so, ma non ha valvola di sovrapressione tarata per uno spaccalegna, non ha sicurezze, ecc..... Abbi pazienza, se costruiscono gli spaccalegna con un proprio distributore a bordo, ci sarà pure un motivo..... Modificato: 8 dicembre 2014 da Ivan Botta
carlyto90 Inserita: 8 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 nel senso che potrebbe scoppiare qls ho che la valvola del trattore non sopporta pressioni cosi alte
Ivan Botta Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 nel senso che potrebbe scoppiare qls ho che la valvola del trattore non sopporta pressioni cosi alte Nel senso che non ci sarebbero protezioni adeguate che garantirebbero il funzionamento in sicurezza del macchinario.
carlyto90 Inserita: 8 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 sicuramente che ci sara un motivo ma quelli che ho visto io hanno sia il motore elettrico che la trasmissione cardanica e tramite le cinghie funzionano in alternanza e non sempre sviluppano la potenz sufficente volevo capire se la pompa del trattore potesse sviluppare piu potenza e semplificare il circuito in modo da ridurre anche la manutenzione...... non mi reputo un inventore volev solo sapere se è possibile fare Questo collegamento renderlo efficace e sicuro ammaliato da una marea di spaccalegna su youtube addirpoco raccapriccianti azzionati da bambini ma funzionanti
Darlington Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 Per favore, senza cattiveria, ma cerca di scrivere almeno in italiano corretto: "ho che la valvola" e "se la pompa potesse" non si possono leggere, davvero. non mi reputo un inventore volev solo sapere se è possibile fare Questo collegamento renderlo efficace e sicuro Certo che è possibile renderlo efficace e sicuro. Realizzandolo in maniera efficace ed adottando precauzioni per renderlo sicuro. E per farlo ci vogliono nozioni specifiche in merito agli impianti idraulici. Se lo attacchi "così com'è" alla pompa del trattore, che così ad occhio svilupperà pressioni e portate ben più elevate delle pompettine da 1kW o giù di lì che montano negli spaccalegna... ottieni solo di farti male.
Simone Baldini Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 (modificato) Dai un occhio a questo io l'ho realizzato con un motore 2,2 kW 4 poli + riduttore 1-10, con inverter e arresto emergenza tipo questo ma se hai il trattore lo puoi attaccare al cardano dietro come nel primo filmato. Non ho idea se sia conforme o meno ma per funzionare funziona meglio dello spaccalegna classico. Modificato: 8 dicembre 2014 da Simone Baldini
Erikle Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 quelli li a cono che si avvitano però possono essere pericolosi il trattore si se ha l'impianto idraulico come ormai è la regola certo che si che puoi usarlo ma come fai a comandare il pistone stando sul trattore? ecco il motivo per cui ti serve un distributore comodo vicino al posto di lavoro i tubi e il pistone che andrai ad usare deovon poter lavorare alla massima pressione che fornisce il trattore
