sisco51 Inserito: 8 dicembre 2014 Segnala Inserito: 8 dicembre 2014 salve, il televisore non accende il led dello stan by ne quello di funzione tutto morto ho cambiato avventatamente i condensatori elettrolitici sul primario ma niente, però se accostavo l'orecchio alla main board sentivo un fregolio allora ho misurato un po di tensioni e ho rilevato (senza schema) in vari punti 24v 12v e4,85v non le ho ancora misurate sul modulo dei trasformatori inverter perchè era sigillato allora ho provato a staccargli lo steker con le alimentazioni ho pensato che se il guasto fosse li avrebbe dovuto accendersi la lucetta sul display e arrivare l'audio e invece nulla.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 controlla i diodi sui secondari del 5V
sisco51 Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 nello steker che porta le tensioni dalla main board alla tcon ci sono i 4,85v, se mancasse da qualche parte il 5v le lampade dovrebbero accendersi comunque; sulla scheda dei trafo inverter c'erano i 24v però tutto morto, e se ci sono le basse tensioni perchè non accende il led dello stan by......?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 il 5V è la condizione per cui il led si possa accendere,ma non è detto che debba.
