Tv Color Philips Match Line Crt 25Sl5760/208
Inserito: (modificato)
Volevo chiedere se per il modello di TV come da titolo della discussione (anni 1990) è possibile trovare il suo telecomando,
Questo modello è dotato di una cassa interna situata sulla parte superiore del tv utilizzata come sub-woofer e volevo sostituire l'altoparlante di cui è dotato in quanto la gomma che è intorno all'altoparlante (quella che attutisce le vibrazioni) si è disintegrata nel tempo...
Ps: Mi sono accorto che nel titolo ho digitato Qu ... è un errore di battitura di cui non me ne ero accorto.
Modificato: da armageddon63
L'originale dovrebbe essere questo:
https://aswoshop.aswo.com/nsearch/include/picture_pshop.php?picture=289878&checksum=ed79646276335e2698bb192931af22f7&nsearch=1
Non credo lo trovi e se lo trovi spendì un occhio, fatti programmare un clone.
Per l'altoparlante l'originale non risulta disponibile come ricambio ma penso si possa trovare un ricambio
Compatibile ma puoi farlo riparare presso un negozio di hi-fi o cerchi in internet riparazione altoparlanti.
Modificato: da enricopedro
la foto del TC non si vede... comunque se ho capito qual'è il Tv ne ho tre rottamati, un telecomando originale (vecchio), ed uno dedicato della bravo...
è proprio lui... ma a te che serve, che non ho capito?!
Telecomando, o la cassa sub??
Ok...fatto clonare.
Mentre per il sub-woofer prenderò contatti con un negozio che ripara altoparlanti della mia zona anche se avrei voluto aprirlo io il sub-woofer così da vedere se il tipo di altoparlante poteva essere compatibile con aklcuni che ho già in casa di recupero.... E' che non riesco ad aprirlo pur avendo degli incastri con "linguetta" ho paura di romperli... magari potete dirmi come si fa. Se serve posso postare delle foto! ;)
Mettine uno compatibile spendi menooooo
Per le linguette posta foto.
Ecco due foto che dimostrano che l'altoparlante è senza gomma e un particolare della linguetta (ce ne sono 4) e sembra quasi che la cassa sia "sottovuoto" tanto che provando a tirare, non si muove di un millimetro (??)
io tenterei il recupero ricollegando con qualche materiale (carta,nylon,fogli di gommapiuma o altro) il cono mobile col bordo del woofer
Per fare un lavoretto con i fiocchi dovresti procurati il foam di ricambio della stessa misura.
Tipo:
http://www.masterstore24.com/prodotto-144167/Sospensione-di-ricambio-130-mm--13-cm---Bordo-in-Foam-per-riparazione-altoparlante.aspx
Se ti accontenti potresti usare una striscia di isolante nero soffice di quello usato per l'isolamento termici in idraulica.
Funzia perche'elastico anche se non ha la caratteristica curva a s.
Il centratore che sta'sotto ai bordi bobina e' talmente forte che non dovresti aver alcun problema di centraggio.
Oppure ultima spiaggia ... ( qui gli amatori dell'HI-FI si sbellicheranno dal ridere)
ritagli un abbondante cerchio di stoffa sottile ma robusta e la incolli prima al cono e poi al cesto con l'adesivo apposito
( in mancanza anche un normale vinilico va bene) e poi quando e' bene asciutto , tratti la parte tra i due bordi incollati
con un leggero strato di adesivo siliconico che risultera' flessibile.
lo scopo è solo quello di muovere aria (onde sonore) ,basta che il materiale sia elastico e sopporti le vibrazioni almeno a qualche centinaio di Hz
Proverei ad acquistare la sospensione in poliuretano, però non ho trovato la misura giusta (a meno che esistano i diametri che mi serve).
Io ho misurato un 12,20cm da lato cassa all'altro lato.
La misura che ho trovato più vicina a quella è 13cm... Cosa mi consigliate? La colla va bene anche quella vinilica (il vinavil)?
Mentre per aprire la cassa, insisto con i cacciaviti?
P.S: Oppure da 12,00
per la misura devi aprire la cassa.
Quindi la rompo?
Se vedi la foto in cui si osserva l'altoparlante, ho misurato il buco (da plastica a plastica) rilevando quel 12,20cm. Non è sufficiente?
Qual'ora riesca ad aprire la cassa (o a romperla) cosa devo misurare allora?
il cesto metallico , le misura dovrebbero essere in pollici (per cui , 127mm o 152mm)
ma io tenterei una furbata per perdere meno tempo : incollaggio da esterno senza smontaggio
con benda adesiva isolante 2mm larghezza 5 cm. si dovrebbe icurvare.
Come quella per chiudere le fughe dai tubi idraulici?
senti, te lo riscrivo perchè forse non sono stato chiaro...
ho tre televisori di quelli rottamati... le vuoi le casse???
Ti ho inviato un MP
