Jimmy_300 Inserito: 8 dicembre 2014 Segnala Inserito: 8 dicembre 2014 Ciao a tutti, mi hanno portato il tv in questione (chasiss 617), e oggi lo accendo e si vede una riga bianca a tre quarti dello schermo che si muove inizialmente, ma poi si ferma. Possono essere gli elettrolici da cambiare? oltretutto vedo qualche saldatura con bolle, e nelle giunzioni con alcune resistenze si vede la basetta, quindi qualche saldatura da ripassare. Qualcuno riesce a darmi una dritta su come procedere?Avete lo schema di questo tv? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 lo schema è qui,premi get manual appena appare in basso. Dovresti fare pulizia degli elettrolitici sul secondario dell'eat e se non risolvi anche sul secondario dell'alimentatore
Jimmy_300 Inserita: 8 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 Come immaginavo.... mi sono dimenticato di scrivere che la riga è orizzontale, fa lo stesso?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 controlla anche le saldature sul tyristor del verticale. Vedi solo la riga o anche l'immagine ? Se vedi solo la riga lascia stare gli elettrolitici e controlla il tyristore e le saldature. Spesso si spezzano i fili sul giogo
Jimmy_300 Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 Mi potresti indicare da schema quali tristori controllare, perchè non riesco a riconoscerli al primo colpo. Poi scusa la mia domanda, ma cosa intendi per spezzarsi i fili del giogo? grazie ancora per la tua pazienza
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 (modificato) si spezzava spesso il filo sulla saldatura del terminale sul giogo,molti Telefunken usavano fili rigidi tipo telefonico e dopo 3 o 4 volte che si ribaltava il telaio qualcuno di questi si spezzava.Si vede bene a occhio nudo comunque. Il tyristore è unico per il verticale (ce n'è uno identico sul secondario dell'alimentatore) ,a memoria ,ma molto sfocata,ricordo che era serigrafato IF01 ,ma posso sbagliare.Non ha dissipatore e sembra un transistor di potenza con contenitore TO220. Sta incastrato in mezzo a molti componenti,tra cui una resistenza verde che scalda molto e si dissalda spesso,oltre a un piccolo elettrolitico che è bene cambiare poichè si secca col calore. Modificato: 9 dicembre 2014 da Riccardo Ottaviucci
Jimmy_300 Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 ti riferisci a questo ? comunque per i fili sembrano in buono stato, casomai verifico la continuità del filo
Jimmy_300 Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 a destra del componente che ho segnato c'è scritto sulla basetta A e K
Fulvio Persano Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 Ciao. Il tyristor indicato da Riccardo è quello segnato da te. Dopo i suggerimenti da lui indicati,se non risolvi,controlla/sostituisci la RL 21 da 180 Ohm,tra il pin 4 dell'integrato TEA 2029 e il gate del tyristor TL 21
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 sì,è lui . A=anodo K=catodo è pur sempre un diodo anche se controllato
Jimmy_300 Inserita: 10 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 Comunque non so se sono stato chiaro, si vede solamente una riga bianca un pò più alte della metà dello schermo. Ma come posso verificare il tristor?procedo come un normale diodo? grazie ancora
Jimmy_300 Inserita: 10 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 A titolo nformativo è un ESM740G1 il tristor
Fulvio Persano Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 Ciao. La resistenza l'hai misurata ?
Jimmy_300 Inserita: 11 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 (modificato) Si, 180 ohm, ma per controllare il tyristor rocedo come fosse un scr? Modificato: 11 dicembre 2014 da Jimmy_300
Jimmy_300 Inserita: 11 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 Niente da fare, tyristor non funzinante
Jimmy_300 Inserita: 11 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 Aspetta ma voi come lo controllate?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 dicembre 2014 Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 se è in corto lo devi cambiare,confronta le misure con quello sull'alimentazione che è identico
Jimmy_300 Inserita: 11 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 (modificato) Grazie a tutti sono riusciuto a far resuscitare il tv Grazie ancora per i vostri consigli. Nel frattempo che aspettavo la vostra risposta se andava bene il trystore, ho rifatto una pista in prossimita di un condensatore che era interrotto, e quando la ho ricongiunta ha fato una piccolissima scarica elettrica, e ho rifatto altre 2 piste con le bolle. Adesso vedo l'immagine un pò alta, quindi non centrata perfettamente, che consigli mi date? Modificato: 11 dicembre 2014 da Jimmy_300
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 dicembre 2014 Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 ci sono i trimmer di regolazione per tutta la geometria (ci vuole un cacciavitino a testa esagonale da 2mm)
Jimmy_300 Inserita: 12 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2014 (modificato) a ok, giusto! Noto però che sulla sinistra dello schermo, (sul bordo dello schermo) si forma una striscia verticale di circa cinque millimetri, che attraversa tutto lo schermo dove manca il colore, da cosa può dipendere ciò? Modificato: 12 dicembre 2014 da Jimmy_300
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 dicembre 2014 Segnala Inserita: 12 dicembre 2014 non mi è mai capitato su questi telai,metti una foto per far vedere meglio il difetto
Jimmy_300 Inserita: 12 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2014 come puoi notare sul bordo sinistro dello schermo manca il colore
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 dicembre 2014 Segnala Inserita: 12 dicembre 2014 prova a ritoccare il trimmer della fase ,quello contrassegnato ,mi pare,da due frecce orizzontali sovrapposte,dopodichè ritocca l'ampiezza orizzontale ( e poi ritieniti soddisfatto del risultato,su un telaio così datato non si possono fare miracoli)
Jimmy_300 Inserita: 14 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2014 Eccomi, scusa per il ritardo, sono riuscito a sistemare il problema parziamente, agendo sulle regolazioni di servizio come mi hai indicato tu.Approposito ma voi come fate a regolare le proporzioni del tv? con un specchio? perchè da dietro al tv non vedo l'immagine Poi ho notato un'altra cosa, quando il tv è acceso per i primi minuti, l'immagine risulta instabile, addirittura compaiono delle righe bianche, o peggio ritorna la riga orizzontale. Dopo un paio di volte che la utilizzo, mi pare che il problema sia risolto, non vorrei che spostando il tv, tornasse la riga.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 dicembre 2014 Segnala Inserita: 14 dicembre 2014 (modificato) Approposito ma voi come fate a regolare le proporzioni del tv? con un specchio? e certo addirittura compaiono delle righe bianche, o peggio ritorna la riga orizzontale. c'è ancora la saldatura difettosa,spesso è quella resistenza verde in verticale,togli lo stagno,raschia il reoforo con un cutter fino a lucidarlo,altrimenti lo stagno non attacca. Rifai questa procedura su tutte le resistenze verdi in verticale e che scaldano parecchio Modificato: 14 dicembre 2014 da Riccardo Ottaviucci
