microinfo Inserito: 8 dicembre 2014 Segnala Inserito: 8 dicembre 2014 Ho dei dubbi sul numero di elementi del radiatore (alluminio) per il riscaldamento installati in una camera della mia casa. La casa è stata costruita negli anni 80. Come si calcolano il numero di elementi per stanza? Non conosco le caratteristiche gli elementi del radiatore, ma di lato trovo scritto: SCIROCCO 58 NF. Qualcuno può aiutarmi? grazie
microinfo Inserita: 8 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 (modificato) forse sono questi? http://www.fondital.it/en/product-range/radiators/die-cast-radiators/scirocco.html dalle misure somigliano al modello 600/100 scirocco s3. Seguendo una formula trovata in rete: La stanza misura, 400cm x 310cm altezza 300cm=37,2mq quindi 1302kcal quindi in watt 1514,22watt Adesso nel link che ho postato quale valore indica il wattaggio per elemento? ∆T 30 K o ∆T 50 K Modificato: 8 dicembre 2014 da microinfo
Simone Baldini Inserita: 8 dicembre 2014 Segnala Inserita: 8 dicembre 2014 Il dimensionamento veniva fatto a dT 50°C, oggi con le nuove leggi dovresti farlo a dT30°C.
microinfo Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 Mi spieghi meglio come usare il dt nel calcolo e cosa significa?
Simone Baldini Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 A dT 50 equivale una potenza con acqua a 70°C, a dT 30 equivale potenza resa con acqua a 50°C. Vedi tu che temperatura vuoi al calorifero.
bl4st3r Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 però Simone penso che se scalda il termosifone a 50° ci fa bene poco....dovrebbe fare il calcolo con dT 50°
microinfo Inserita: 9 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2014 Ho fatto i calcoli usando dt 50, e mi trovo con gli elementi del radiatore. Penso che il modello che possiedo sia quello nel link
Erikle Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 il salto termico significa la differenza di temperatura fra il calorifero e l'ambiente allora tipicamente il calorifero è collegato con la mandata in alto e il ritorno di sotto di sopra il calorifero sarà alla temperatura della mandata e di sotto a quella di ritorno...per cui mediamente il calorifero è al valore medio cioè (temperatura di mandata+temperatura di ritorno) il tutto diviso per 2 una volta di usava mandata a 80 ritorno a 60 quindi temperatura media del calorifero a 70 gradi e visto che l'ambiente sono i soliti 20 gradi il salto termico è 70-20 e salta fuori 50 chiaramente all'aumentare del salto termico aumenta la resa del calorifero e viceversa anche per qeusto c'è una formula e il fabbricante indica il cosidetto esponente da usare in quella formula per avere la resa con un salto termico diverso da quello nominale anche se ormai i costruttori dichiarano già le rese con gli usuali salti termici se imponi un salto termico inferiore per soddisfare la richiesta di calore del locale ti servono un numero maggiore di elementi ma potrai tenere più bassa la caldaia e questo è un vantaggio specie con le caldaie a condensazione
Maga Mago Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 salve ho ristrutturato casa da poco e la ditta che ha eseguito i lavori mi ha sostituito i vecchi radiatori in ghisa con dei nuovi in alluminio. I radiatori sono stati posizionati nelle vecchie nicchie, si tratta di radiatori fondital probabilmente sahara plus, il problema è che la casa è fredda e la ditta ha eliminato i vecchi radiatori senza farmi il calcolo di quanto avevo precedentemente. Preciso che l'appartamento è al piano terra in uno stabile anni 60 con riscaldamento centralizzato, sotto ci sono le cantine e solo un lato confina con un appartamento. Io ho solo delle foto da cui si vede quanti elementi in ghisa erano presenti precedentemente, inoltre ho le misure degli elementi, posso in qualche modo risalire a quanti watt erano presenti precedentemente? Grazie mille per l'aiuto!!!!!!....sperando ci sia
Erikle Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 se riesci a capire che radiatori in ghisa avevi prima e ti serve altezza numero di colonne e tipo poi su internet non dovrebbe essere un problema capire che radiatore è e quindi la sua resa nominale che poi puoi confrontare con la resa nominale di questi nuovi una marca è di radiatori in ghisa è la idealclima
Maga Mago Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 grazie! non riesco a risalire al nome dei vecchi termo provo a vedere il sito di idealclima
Maga Mago Inserita: 17 dicembre 2014 Segnala Inserita: 17 dicembre 2014 ho visto ma non mi trovo con le misure, io avevo radiatori alti 67 / 88 cm con profondità 15 cm e ogni elemento composta da 4 "tubi " spessi 3 cm
Erikle Inserita: 19 dicembre 2014 Segnala Inserita: 19 dicembre 2014 se non riesce a risalire alla marca esatta puoi comunque fare una stima ossia prendi una radiatore analogo come numero di colonne e tipo (se è a piastra cioè liscio davanti o a colonne si vedono le colonne) poi se l'altezza è diversa puoi fare una semplice proporzione cioè trovi i dati di radiatore analogo magari alto un metro allora il tuo alto 88 puoi in prima approssimazione dire che la resa sarà 0,88 volte quella del radiatore alto 1 metro certo non è esatto ma per i tuoi scopi è suff preciso metti l'occhio anche allo spessore di ogni singolo elemento
Maga Mago Inserita: 22 dicembre 2014 Segnala Inserita: 22 dicembre 2014 (modificato) Ho trovato il sito della BIASI, che fornisce radiatori in ghisa, ed ho fatto un calcolo sulla base del modello LBT, di seguito posto il link: http://www.la-certificazione-energetica.net/schede%20tecniche%20per%20certificazioni%20energetiche/BIASI_radiatori%20in%20ghisa%20LBT.pdf visto che sei stato così gentile ti posto anche la foto dei miei radiatori, quindi ti chiederei se secondo te la comparazione che ho fatto è corretta, considerate le misure dei miei vecchi radiatori, o dovrei ricercare altri modelli? A me sembrano abbastanza similari. Grazie mille!! Modificato: 23 dicembre 2014 da Maga Mago
