p.musso Inserita: 5 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2015 Si mi riferisco aLla fase di produzione acqua sanitari
adrobe Inserita: 5 maggio 2015 Segnala Inserita: 5 maggio 2015 Controlla che durante tutta la fase di richiesta dell'acqua calda il micro del commutatore idraulico sia attivato e quelli della tre vie entrambi disattivati
adrobe Inserita: 6 maggio 2015 Segnala Inserita: 6 maggio 2015 verifica se hai il problema anche in fase riscaldamento
p.musso Inserita: 6 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2015 fatto il micro e' attivo in fase richiesta acqua,la tre vie entrambi disattivati..........in fase riscaldamento dovrebbe funzionare il tutto...,puo' essere una regolazione fatta male del gas.......ti spiego il tecnico che e' venuto x la regolazione perché l'acqua non riscaldava....ha effettuato la regolazione della fiamma agendo sulla vite di sx .....e non di dx come mi avevi consigliato di fare nei post precedenti
adrobe Inserita: 6 maggio 2015 Segnala Inserita: 6 maggio 2015 (modificato) La regolazione mediante la vite di destra riguarda l'acs, quella sulla vite di sinistra il riscaldamento. Le due regolazioni però sono abbinate, in quanto la portata di gas in modalità acs DEVE essere non inferiore (quindi maggiore o uguale) a quella in modalità riscaldamento, pena un malfunzionamento come potrebbe essere il tuo caso. Prova a girare progressivamente in senso orario la vite di destra (così aumenti la portata del gas in acs) e vedi se il problema scompare Modificato: 6 maggio 2015 da adrobe
p.musso Inserita: 7 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2015 Ok,appena Possibile provo, ti terrò informato
p.musso Inserita: 12 maggio 2015 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2015 Salve ho provato.....ma con esito negativo
bl4st3r Inserita: 12 maggio 2015 Segnala Inserita: 12 maggio 2015 le regolazioni sulla valvola del gas sono da fare con un manometro e da personale specializzato però.
adrobe Inserita: 12 maggio 2015 Segnala Inserita: 12 maggio 2015 E' corretto ciò che dice bl4st3r, però non hai spiegato se gli inconvenienti che hai scritto al post 74 li riscontri anche in fase di riscaldamento. E comunque a questo punto mi sembra poco probabile ascriverli alla regolazione gas, visto che comunque un tecnico specializzato Vaillant è appena venuto a farla. Forse è il caso di investigare la fase di modulazione, quindi controllare elettrodo sensore fiamma, pompa dell'aria ed integrità dei relativi tubicini. Provare anche con sonda NTC staccata.
p.musso Inserita: 22 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2015 (modificato) IL problema E' QUESTO ( caldaia vaillant vcw 242), al momento dell'accensione parte tutto perfettamente per 30 secondi si accende la fiamma e poi si spegne per 10 secondi, si riaccende e si spegne, e così via, QUESTO AVVIENE utilizzando solo i sanitari. con il riscaldamento funziona tutto correttamente . NEL POST PRECEDENTE MI HAI SUGGERITO : (Forse è il caso di investigare la fase di modulazione, quindi controllare elettrodo sensore fiamma, pompa dell'aria ed integrità dei relativi tubicini. Provare anche con sonda NTC staccata.) ragazzi illuminatemi dove e' situato elettrodo sensore fiamma- dentro camera a stagna? la pompa aria dove e' situata? sonda NTC UBICAZIONE? GRAIE ANTICIPATAMENTE COMUNQUE LEGGENDO NEL FORUM HO SCOPERTO CHE IL TECNICO HA EFFETTUATO REGOLAZIONE AGENDO SULLA VITE REGOLAZIONE RISCALDAMENTO(POTENZA PARZIALE) E NON AGENDO SULLA VITE REGOLAZINE SANITARIO (POTENZA MASSIMA) SPERO POSSIATE AIUTARMI GRAZIE ANCORA Modificato: 22 giugno 2015 da p.musso
adrobe Inserita: 23 giugno 2015 Segnala Inserita: 23 giugno 2015 Questi messaggi con periodicità mensile non aiutano a ricostruire il problema...dovresti affrontare l'inconveniente una volta per tutte Comunque rileggendo il passato mi sembra chiaro che hai un problema di modulazione del bruciatore. Fai questo controllo: quando si accende il bruciatore con l'apertura dell'acqua calda verifica se la fiamma aumenta di intensità circa 5 secondi dopo l'accensione 1. il sensore elettrodo fiamma sta dentro la camera stagna sulla parte destra del bruciatore 2. la pompa aria dietro la scatola comandi 3. la sonda ntc ancora dentro la camera stagna, sulla parte sinistra sul tubo dello scambiatore (ma si può scollegare anche staccando un connettore fuori la camera stagna, appena sopra la scatola comandi e sotto la camera stagna)
p.musso Inserita: 23 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2015 salve ,ho effettuato alcuni controlli: -si ,la fiamma aumenta d'intensita dopo l'accensione -i tubicini di gomma della pompa aria sono integri.......come provo se funziona la pompa? -ho staccato la sonda ntc dal connettore esterno, aprendo il rubinettto acqua calda la caldaia si e' accesa (anziche' 30 secondi ha funzionato x 1-2 minuti) poi si e' spenta ripedendo il ciclo accesa spenta .......ma il tempo di fiamma accesa e' aumentato...notavo anche che la pressione acqua aumentava. -sensore fiamma sembra in ottimo stato, come verifico il funzionamento? grazie
adrobe Inserita: 23 giugno 2015 Segnala Inserita: 23 giugno 2015 Dai controlli che hai fatto mi sembra tutto a posto. Per provare anche se la pompa dell'aria funziona basta staccare i due tubicini, la fiamma con pompa staccata non aumenta di intensità. Come nel riscaldamento, anche in fase di approvvigionamento acqua calda non è detto che il funzionamento del bruciatore deve essere continuo: ciò dipende dal DT tra la temperatura di uscita dell'acqua calda e quella nominale della sonda NTC (70°C). Se la differenza è inferiore a 6,5 ° la valvola del gas si apre al minimo, se è sotto i 2° si chiude del tutto. Ovvio che se stacchi la sonda NTC la valvola gas resta aperta più a lungo, fino a rischiare il blocco termico. la prova è servita per verificare che la sonda NTC è a posto. Direi quindi che la caldaia funziona regolarmente. Il bruciatore si spegne presto perchè raggiungi la T prefissata molto velocemente, indice di ottimo stato della caldaia e (probabili) brevi tubazioni dell'impianto sanitario.
adrobe Inserita: 24 giugno 2015 Segnala Inserita: 24 giugno 2015 (modificato) Dimenticavo di aggiungere: se il bruciatore si spegne molto presto, quando la temperatura dell'acqua è ancora lontana dai 70°C, significa che la sonda NTC si è starata e va cambiata... Sopra ho scritto una imprecisione: la prova che hai fatto a sonda NTC staccata è servita a verificare che l'impianto elettrico è correttamente in comunicazione con la sonda NTC, non che quest'ultima sia a posto... Modificato: 24 giugno 2015 da adrobe
p.musso Inserita: 24 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2015 salve ,ho il manuale caldaia......ma il codice della sonda ntc non mi da il codice sai quale o devo smontarla x portarla al centro ricambi.....il codice della pompa aria e' 160108 o mi sbaglio.......? grazie anticipatamente
adrobe Inserita: 24 giugno 2015 Segnala Inserita: 24 giugno 2015 codice sonda NTC: 252805 codice pompa aria esatto ciao
p.musso Inserita: 24 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2015 dopo un ventennio di funzionamento interrotto non e' il caso di cambaiare anche la pompa aria? spero che al centro ricambi SR abbiano il tutto.......
adrobe Inserita: 24 giugno 2015 Segnala Inserita: 24 giugno 2015 100 euro si spendono se serve farlo...
p.musso Inserita: 26 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2015 Salve ,aspetto che mi arrivi la sonda NTC,comprata on-line, il centro assistenza ne era sprovvisto
p.musso Inserita: 27 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2015 Salve, è arrivata la sonda montata provata ma esito negativo........non è cambiato nulla... Non mi resta che eseguire funzionalità pompa aria ....!!!!
bl4st3r Inserita: 27 giugno 2015 Segnala Inserita: 27 giugno 2015 non vorrei dire una cavolata perchè non ho seguito la discussione, ma dopo quasi 7 mesi di discussione non ti conviene chiamare un tecnico?
pignocco Inserita: 27 giugno 2015 Segnala Inserita: 27 giugno 2015 non ti conviene chiamare un tecnico? Il tecnico lo aveva chiamato mi pare ... ... comunque il problema non è certamente nella pompa aria.
p.musso Inserita: 27 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2015 salve signori,vedo che il mio problema e' diventato caso nazionale.... ,chiedo consigli a voi per il semplice motivo che mi sono fatto una pessima idea dei tecnici vaillant e tecnici caldaie in zonA (NOTO-AVOLA-SIRACUSA-RAGUSA),ho contattato vari tecnici caldaie........uno 5 anni fa mi disse di buttarla e io graz((ie a voi riusci a sistemarla allora sostitui semplicemente la membrana gruppo acqua............ ho chiamato il tecnico vaillant di siracusa(gennaio 2015) ho spiegato il mio problema(u staiu ancora aspittannu-traduco = sto ancora aspettando che viene) l'ultimo che e' venuto ha regolato semplicemente la regolazione del gas . ora ritornardo al mio problema......... .....a me sembra il malfunzionamento di un componente che apre apre e chiude un contatto che da CONSENSO all'accensione , puo' il pressostato provocare tutto cio'.....? apro il rubinetto acqua calda la caldaia va in produzione acqua calda ,dopo circa 20 secondi io ho sentito un fluscio... come se ci fosse un caricamento acqua....e si spegne,ma non va in blocco,l'acqua diventa tiepida trascorrono circa 40 50 secondi e si accende.....dopo circa 20 secondi io ho sentito un fluscio... come se ci fosse un caricamento acqua....e si spegne e cosi via..... perche' questo malfunzionamento non avviene anche in fase di riscaldamento(termo accesi)? grazie comunque di tutto
