Cambio Tensione E Frequenza A Motore - Funzionera???
Ciao a tutti!!
Dunque, ho un piccolo motore da circa 1A con tensione nominale 120V e frequenza 60Hz.
Secondo voi, se acquisto un trasformatore (con rapporto circa 2/1) riusciro' a far funzionare il
motore a 230V 50Hz? Il motore ha 4 poli ed il carico applicato al suo albero e' pressoche' nullo
(usato per ricircolo d'aria in un apposito impianto).
Grazie a tutti per le info e auguroni!!! B)
Gianmario Pedrani
Se monti un trasformatore 220 - 110 secondo me riescia farlo funzionare senza problema l'unica cosa che essendo a 50 hz in vece che 60 hz il motore girera leggermente piu' lento.
ciaooooooooooooo
In teoria, essendo 50Hz circa il 20% in meno di 60Hz, dovresti alimentarlo con una tensione di circa il 20% in meno della nominale, cioè circa 90v - 95 v. Ovviamente perderai comunque il 20% circa della velocità di targa.
Modificato: da Livio Orsini
Grazie per le info; anche io la pensavo più o meno così per il discorso frequenza.
Vorrei però, se possibile, una precisazione da Livio. Se oltre a fornire 50Hz (e quindi circa il
20% della freq. in meno) fornisco un 10% di tensione in più cosa può accadere??
(sempre che accada qualcosa :blink::( ). La domanda sorge perchè dovrei già avere
in "cantina" un trasformatore di recupero che farebbe al caso mio ma erogherebbe una
tensione pari a circa 135 volt.
Grazie ancora.
Semplice applicazione della legge di ohm. Xl = 2*pi*f*L, se f1 = f2-10% ==> Xl1 = Xl2-10% quindi la tensione deve diminuire di pari passo
Poi fatti due conti. Enel fornisce 230v nominali +/- 20% quindi, teoricamente, fino a 276. Il tuo trafo ha uscita nominale 135v ==> 162 max teorici, poi se sei sfortunato è stato costruito in modo che dia una tensione leggermente maggiore.... conclusioni potresti danneggiare irreversibilmente il motore.
Puoi, prima di tutto, misurare effettivamente il rapporto di trasformazione ==> Vin / Vout e poi calcolarti il caso pessimo e decidere se val la pena di rischiare. Tieni presente che quel motore dovrebbe essere alimentato, teoricamente con 90-95v; poi considera che +20% è tollerato senza danni e ti avvicini a 120v. Oltre comincia ad essere rischioso
Grazie della spiegazione chiarissima .....
... a volte dimentico le conoscenze di base in modo impressionante :(:P
Scusate se mi intrometto ...
Per cortesia, Livio potresti spiegarmi la formula?
Io purtroppo ci capisco ben poco e la legge di ohm la sapevo come V=R*I?
COsa rappresenta X? E la L?. Grazie e auguri
X = reattanza ==> Xl = reattanza induttiva Xc = reattanza Capacitiva X si esprime in ohm
L = Induttanza espressa in Henry (Hy)
Xl = 1*2pi*f*L dove pi = 3,14.....
Xc = 1/(2pi*f*C) con C espresso in farad
Si la legge di Ohm la conosci come V=RI ; come estensione puoi sostituire ad R X e, considerando tutto in forma scalare cioè non considerando gli sfasamenti, è perfettamente valida.
Sono Paolo
Scusami se mi intrometto.....ma dopo 12 anni di lavoro in progettazione e collaudi di una delle più grosse aziende italiane ed europee nella costruzione di motori elettrici asincroni trifase e monofase, ho sentito doveroso partecipare.
Il ragionamento di Livio è correttissimo. Devo fare una precisazione di tener sempre sotto controllo la tensione sul condensatore e la intensità di corrente sul circuito ausigliario.
Devi sapere che hai un calo della velocità -20% ed un aumento della corrente assorbita del +20%.
Tenderà a surriscaldare un po di più in quanto è meno ventilato.
Il fatto di poterlo alimentare a 135 V dipenderà dal motore stesso come è stato dimensionato. Non spaventiamoci se non riusciamo a tenere la mano sulla carcassa del motore (è soggettivo) però la temperatura si può aggirare sui 60 °C ed è una temperatura normale specialmente per piccole macchine elettriche.
Se posso esserti d'aiuto per altre informazioni...dammi un fischio!
Grazie "pierpa67" per le precisazioni. Approfitto subito della tua cortesia chiedendo ... l'impossibile!!!! :P
Per caso non avresti una spece di piccola raccolta "tascabile" sulle cose indispensabili da sapere sui motori
asincroni?? Oppure dove posso recuperare info in internet???
Grazie 1000 ed auguri
