cocconico Inserito: 9 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 9 dicembre 2014 Salve, come da titolo, ho una perdita sul riempimento dell'impianto del riscaldamento di una vecchia caldaia murale Novagas M20. Il tecnico di fiducia mi ha comunicato che tale ricambio non è più in commercio perchè stiamo parlando di una caldaia molto vecchia e la Novagas non esiste praticamente più. Mi chiedevo se ciò fosse possibile e logicamente prima di sostituire la caldaia vorrei esserne sicuro. In giro (anche su questo forum) ho visto che la tale caldaia veniva venduta dalla Novagas, ma in realtà è una Chaffoteaux et Maury Multi 20. Ho cercato l'assistenza in zona della Chaffoteaux, ma il sito sembra non funzionare e la ricerca dei motori del web non mi aiuta. Se occorrono più dati, ho il libretto di manutenzione originale. Ringrazio per l'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aiutante Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2014 spiegati meglio,ti serve il rubinetto di carico impianto o cosa? o se puoi posta una foto della caldaia e del pezzo e vediamo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cocconico Inserita: 11 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2014 (modificato) Innanzitutto ringrazio per la cortesia mostratami. Non so quale sia la ragione della perdita d'acqua del componente come da foto. Sulle istruzioni ho intuito che è composto di una membrana e di varie parti, ma definire quale sia il problema non è facile. Insieme alla foto della valvola, includo i disegni che da altri post ho visto essere uguale alla Chaffoteaux. Modificato: 11 dicembre 2014 da cocconico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
