Novagas M20 Perdita Su Riempimento Riscaldamento
Salve,
come da titolo, ho una perdita sul riempimento dell'impianto del riscaldamento di una vecchia caldaia murale Novagas M20.
Il tecnico di fiducia mi ha comunicato che tale ricambio non è più in commercio perchè stiamo parlando di una caldaia molto vecchia e la Novagas non esiste praticamente più. Mi chiedevo se ciò fosse possibile e logicamente prima di sostituire la caldaia vorrei esserne sicuro.
In giro (anche su questo forum) ho visto che la tale caldaia veniva venduta dalla Novagas, ma in realtà è una Chaffoteaux et Maury Multi 20.
Ho cercato l'assistenza in zona della Chaffoteaux, ma il sito sembra non funzionare e la ricerca dei motori del web non mi aiuta.
Se occorrono più dati, ho il libretto di manutenzione originale.
Ringrazio per l'aiuto.
spiegati meglio,ti serve il rubinetto di carico impianto o cosa? o se puoi posta una foto della caldaia e del pezzo e vediamo.
Innanzitutto ringrazio per la cortesia mostratami.
Non so quale sia la ragione della perdita d'acqua del componente come da foto.
Sulle istruzioni ho intuito che è composto di una membrana e di varie parti, ma definire quale sia il problema non è facile.
Insieme alla foto della valvola, includo i disegni che da altri post ho visto essere uguale alla Chaffoteaux.
Modificato: da cocconico
