Collegamento Cronotermostato A Caldaia Beretta Idra Meteo 20
Enrico Cognetti
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e non sono per niente pratico di caldaie,
ho questo problema, mi sono trasferito da una settimana e nella casa nuova c'è una caldaia Beretta Idra Meteo 20 installata in balcone con relativo termostato (ho allegato foto) collegato in sala a circa 2 metri dalla caldaia, volevo sostituirlo con un cronotermostato per programmare le ore di accensione in base ai giorni ma ho visto he questo termostato regola anche la temperatura dell' acqua calda e del riscaldamento, leggendo nel forum credo di aver capito che questo termostato posso montarlo vicino alla caldaia ( quindi devo sfilare i 3 fili dal muro?) e farlo funzionare solo per la regolazione della temperatura dell' acqua premendo il tasto sole fino a 32 e poi dovrebbero comparire 3 linee corretto? a questo punto vorrei capire se posso prendere un qualsiasi cronotermostato o devo stare attento a qualche dato particolare e poi come collego fisicamente il cronotermostato nuovo con il termostato originale?
grazie
post-216637-0-87599200-1418129502_thumb.
Quello è un comando in bus, non un cronotermostato, e la caldaia non credo proprio possa funzionare senza, lo devi lasciare in ogni caso.
Aggiungere un cronotermostato esterno su quelle caldaie non sempre è fattibile, dovresti consultare il manuale tecnico della tua caldaia per sapere se ha l'ingresso apposito o no.
Enrico Cognetti
Ciao Darlington
grazie perla risposta il pannello di comando immaginavo che non posso rimuoverlo, ho letto il manuale e dice:
NB il pannellino montato in caldaia ha la taratura del termostato ambiente al massimo (32°) per entrambi i livelli inoltre dice:
NB per il collegamento di un termostato ambiente o cronotermostato esterno, o in caso di installazione in impianti con valvola di zona, richiedere il kit per tali funzioni cod. 0949 in questo caso verranno inibite le funzioni di termostato ambiente e orologio programmatore del pannello di comando della caldaia però non dicono come va collegato :(
quindi se ho capito bene (ditemi se sbaglio) i passi da fare sono:
spostare il pannello di comando dentro la caldaia ed impostare entrambe le temperature giorno/notte a 32 gradi
installare il kit 0949
collegare un cronotermostato al kit 0949
corretto?
grazie ancora
perché quelle informazioni le trovi sul manuale tecnico oppure al limite nelle istruzioni del kit zone, non nel manuale utente!
Comunque di solito si collega sempre in bus.
Penso che lo puoi lasciare anche dov'è, però devi tirarti i fili nuovi per il kit zone e per il cronotermostato.
Enrico Cognetti
Grazie mille x le info cercherò di recuperare il manuale tecnico
