Antibloccaggio Per Pompa H2o - Timer economico
daniele stefanini
Salve a tutti !
Questo è il mio primo messaggio nel Forum , che visito da un bel pò di tempo ! Per ora intervengo con una domanda , in futuro spero di poter rispondere anche io !
Ho realizzato un impianto idraulico con deposito autoclave e press control che dovrebbe però entrare in funzione , tramite valvola di non ritorno , SOLO se non c'è acqua . (Appena collaudato , se tutto va bene metterò lo schema)
Siccome tale pompa entrerà in azione poche volte in un anno , allo scopo di evitare incrostazioni vorrei azionarla per un minuto o due ogni 24 ore ( ispirazione data dai depliant delle caldaie a gas !) .
Con un timer tradizionale (spina comandata e cavalieri ) il minimo tempo di attuazione è di 15 minuti (costo basso)
Con un tumer digitale si può fare ma i modelli che ho visto io (a barra din , BTicino) sono dotati anche di programmazzione stagionale e costano MOLTO !
Esiste qualche altra soluzione economica (data la GROSSOLANITA' della applicazione ) ?
Grazie!!
Puoi usare un temporizzatore economico con un relè temporizzato all'apertura. Non è una soluzione elegante ma forse ti costa meno
Ho trovato un timer economico con presa e spina ma con orologio digitale che permette di fare quanto richiedevo.....lo inserisco in una scatola per impianti esterni e metto due spie !
Non è ugualmente una soluzione molto elegante ( perchè ha la programmazione settimenale , mensile etc etc , tutte cose belle ma inutili per un meccanismo in fin dei conti un pò rozzo..è un pò sprecato) ma sicuramente va bene .
Avrei preferito , per gusto personale , usare un timer ciclico (ne avevo visto uno in kit su un vecchio numero di Nuova Elettronica )....
Appena provo il sistema (in verità molto semplice ) lo posto sul forum !
Grazie !
....l'ho pagato 19 Euro ...e addirittura ha l' orario radiocontrollato !!
