gino ct Inserito: 9 dicembre 2014 Segnala Inserito: 9 dicembre 2014 (modificato) Salve. Questo 42" della LG ha il led di stb acceso, allo sfioramento del dito -per l'accensione- si spegne per dopo riaccendere rimanendo fisso. La tv non si accende.Mi date un suggerimento dove iniziare a controllare?!?. Grazie Modificato: 9 dicembre 2014 da gino ct
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 dicembre 2014 Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 solite indicazioni,verifica le tensioni in uscita all'alimentatore,presenza del comando ON proveniente dalla main (che ritengo sia la causa del difetto).
gino ct Inserita: 10 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2014 Okkei,ho capito, scusa non ci avevo riflettuto alla solita routine!! Sono senza schema!! Grazie per la collaborazione!!
gino ct Inserita: 11 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2014 il telaio, come riferimento. Posso aggiungere schede richieste.
gino ct Inserita: 24 dicembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2014 schede richieste. possibilità di schema ? F.O. Rikki, il baschetto non te lo metti...?
