Sequenza Configuratori
Salve a tutti ho montato degli attuatori basic ticino dove dietro per configurazione c'è scritto A ambiente Pl punto luce allora io prima avendo sala mettevo config. 1 su A e 1 su pl
andando su corridoio mettevo config. 2 su A e 2 su pl
andando su camera mettevo config. 3 su A e 3 su pl ecccccc...
Ma penso di aver sbagliato mi date una dritta su come dividere gli ambienti per gestire anche in modo giusto da touch e poi volevo sapere se ho 11 ambienti o punti luce esiste il configuratore n 11
In linea di massima non hai sbagliato solo che cosi è difficile da gestire.
Ogni volta che inizi un nuovo ambiente riparti da 1 con i punti luce, ad esempio ambiente 2 punto luce 1, ambiente 3 punto luce 1 e cosi via.
Per superare i limiti del 9 hai varie possibilità, puoi usare dei trucchetti come dividere un ambiente in due, ad esempio illuminazione diretta sala = ambiente 1, illuminazione indiretta sala = ambiente 2, in questo modo hai portato i punti luce della sala da 9 a 18. Puoi anche usare la configurazione virtuale che ti permette di fare da 0 a 15 sia per gli ambienti che per i punti luce, oppure ci sono apposite interfacce che ti permettono di ampliare l'impianto praticamente all'infinito
Grazie mille ho capito bene .per la configurazione virtuale cosa intendi forse con pc
Esistono due modi di configurare gli impianti SCS, quella manuale dove si usano i configuratori (quelli verdi o blu) e poi c'è la configurazione virtuale che prevede due sistemi, c'è un kit apposito il virtual configurator che senza aggiungere niente ti mette in condizioni di avere libero accesso all'impianto. L'alternativa è quella di prendere un pc, un web server e l'apposito software della bticino e sei pronto a configurare.
I dispositivi per la configurazione virtuale sono costosi e vanno bene per un professionista che lavora molto con sistemi scs, i vantaggi però sono molti, pensa al fatto che puoi configurare tutto a in laboratorio poi vai dal cliente e in due minuti hai fatto senza smontare niente, poi ci sono funzioni accessibili solo in virtuale come ad esempio l'estensione dei punti luce e tante altre cose.
Adesso ho capito grazie per l info .sai dirmi se posso io inserire l automazione delle tapparelle sul touch visto che di base il touch da solo l accenzione e spegnimento luci e come posso ricevere il software se è l unico modo?
Certo che è possibile, se scorri nel menù dovresti trovare l'icona.
A meno che non sia stata una scelta dell'installatore quella di escludere i comandi tapparelle dal touch.
Se hai problemi fammi sapere che modello hai
Il touch è nuovo mandato dalla bticino a me che l ho installato e alla prima accenzione mi da solo l icona delle luci on/off e icona di impostazione ma delle tapparelle non ci sono icone il modello è
touch screen 3,5 ip LN4890 living
